  Hardware Allgemein
  Ursprungsgröße der Ansichtsfenster dauerthaft festlegen
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Ursprungsgröße der Ansichtsfenster dauerthaft festlegen (869 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
mich nervt schon länger, daß die Größen der Ansichtsfenster nach dem Öffnen immer wieder die Ursprungsgrößen haben, auch ohne Neustart von CATIA.
Beispiel: Sicherungsverwaltung
Ich arbeite viel mit Baugruppen mit ca. 300-500 Parts bzw. Unterbaugruppen. Klicke ich dann 'Sicherungsverwaltung' an, ziehe ich das Fenster diagonal größer, um eine bessere Übersicht zu bekommen. Gehe ich später wieder auf 'Sicherungsverwaltung' hat das Fenster wieder die Ursprungsgröße.
FRAGE: Können Ansichtsfenster dauerhaft in der Größe definiert werden?
Besten Dank vorab
Gruß CharlyB
highway45
Bastler mit Diplom
XP-home SP3 amd-64X2 3GHz 2GB-ram GeForce8600-gts CoCreate-Modeling
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nicht eine Frage für das Catia-Forum ?
Wenn es nicht irgendwo eine Einstellmöglichkeit für solche Fenster gibt, dann hast du wohl schlechte Karten. Es sein denn, die Fenstergröße oder das Merken derselben ist in irgendeiner editierbaren Installationsdatei definiert.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
CharlyB
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi highway45,
sorry, die Frage sollte eigentlich im Forum CATIA ALLGEMEIN stehen.
Trotzdem Danke.
Gruß CharlyB
