  Hardware Allgemein
  Dual- oder Quadcore für Autocad?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Dual- oder Quadcore für Autocad? (869 mal gelesen)
juser1
Sehen Sie sich das Profil von juser1 an!   Senden Sie eine Private Message an juser1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juser1
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal ne Frage an die Hardware-Experten.
Demnächst stehen bei uns neue Rechner an.
Bearbeitet wird mit Autocad 2006 bzw. 2009 ohne irgendwelche Aufsätze und ausschließlich in 2D.
Prinzipielle Frage ist welche Prozessoren besser geeignet sind.
Lieber einen höher getaktenden Dualcore oder hat ein Quadcore doch irgendwelche Vorteile?
Besten Dank
Jus
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juser1 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz und knapp. Ich empfehle dir einen höher getakteten Dualcore. Im Moment ist es immer noch so, dass lediglich bei FEM-Berechnungen oder Konvertierungsprogrammen mit mehreren Cores gerechnet wird. Es ist auch noch nicht absehrbar, wann sich daran etwas ändern wird. Da Rechner eine relativ geringe Standzeit haben, empfehle ich dir hier auch nicht nach vorne zu schauen. In 2 Jahren holst du dir warscheinlich eh einen neuen Rechner der dann 200% mehr Leistung hat und dann kann man sich immer noch neu entscheiden.
Kleiner Hinweis:
In naher Zukunft kommen auch dir neuen Nehalem raus. Diese sind native Dual-/Quad-/Oktcores und haben den Speichercontroller in der CPU integriert. Es kann sein, dass diese etwas besser mit der Verwaltung und der CPU-Lastverteilung umgehen.
Edit: Nur für die die sich jetzt fragen, wie der Nehalem heißen wird... Dieser wird den kommerziellen Namen Core i7 bekommen.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 11. Aug. 2008 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juser1 10 Unities + Antwort hilfreich
Derzeit einzigster Vorteil der Quadcores ist die Menge an cache Speicher und die Möglichkeit dass der(die)belastete Core(s)von leer laufenden Cores den cache Speicher mitverwenden können, was teilweise im Bereich von bis zu 5% CPU Leistung bringen soll. Ob einem das Wert ist muss man selber wissen, jedenfalls wäre es effizienter und besser fürs gleiche Geld einen höher getakteten Dual Core zu nehmen, wie der Rick schon erwähnte. Auf Core i7 warten, naja weiss nicht, bis die dann mal günstig werden ist ein Jahr rum, da die Core i7 selbst erst im 4ten Quartal kommen sollen.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 11. Aug. 2008 editiert.]
