  Hardware Allgemein
  Grafikkarte wird nicht immer erkannt
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Grafikkarte wird nicht immer erkannt (748 mal gelesen)
hoschi-2
Sehen Sie sich das Profil von hoschi-2 an!   Senden Sie eine Private Message an hoschi-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoschi-2
erstellt am: 24. Jul. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
auf einer XP Workstation bei uns wird bei ca jedem 2.Start die Grafikkarte (QuadroFX 4500) nicht erkannt, dh Windows wird geladen und zeigt die niedrigste Auflösung an. Als Karte wird dann komischerweise im Gerätemanager eine Geforce7800 angezeigt, welche auch noch nie drin war.
Bei einem Neustart erkennt Windows dann (meistens) wieder die Quadro und lädt auch die Treiber. Alles funktioniert dann so als hätte es nie ein Problem gegeben. Die Leistung ist auch ok.
MB-Bios:  Update hat nichts gebracht
Grafikkartentreiber: hab ich schon sämtliche Releases durchprobiert, hat nichts gebracht
Windows: Update auf SP3 half auch nicht weiter
Entweder kommt Windows beim Systemstart mit den Treibern durcheinander oder die Karte gibt sich nicht als QuadroFx 4500 zu erkennen wenn sie  gerade mal kein Bock hat, was auf einen Hardwarefehler  schließen lässt. Aber Hardwarefehler die nur bei jedem 2.Start auftauchen sind auch nicht gerade häufig. Ich bin ratlos.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Jul. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoschi,
ich würde zwei Dinge machen. 1.) Würde ich mit einem Radiergummi vorsichtig die Kontakte reinigen der Grafikkarte reinigen. 2.) Würde ich den Treiber vollständig deinstallieren > Booten > Treiber neu installiern, um den Treiber vollständig zurück zusetzen.
MFG
Rick Schulz
hoschi-2
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat beides leider nichts gebracht
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch... Ist das von Anfang an passiert oder ab einem bestimmten Zeitpunkt bzw. habt ihr die Karte nachträglich verbaut. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass es einen defekt innerhalb der Grafikkarte gibt.
MFG
Rick Schulz
