  Hardware Allgemein
  USB Y-Kabel
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  USB Y-Kabel (754 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, eine Art Y-Kabel, für USB-Geräte zu realisieren? Standartmäßig gibt es sowas nicht, was wohl vorallem mit der Spannungsversorgung über das USB-Kabel zutun haben wird!?
Folgendes Problem. Ich habe ein Multifunktionsgerät, wovon ich die Druckfunktion gern über das Netzwerk für alle PC´s nutzen möchte, ohne das der PC läuft, andem das Gerät (via USB) angeschlossen ist. Der Router hat dazu einen USB-Ausgang, andem ich das Gerät anstecken kann ... funktioniert so auch. Jedoch funktioniert dabei nicht die Scann- und Faxfunktionalität des Gerätes, dazu muss das Gerät zwingend am PC-USB-Anschluss dran!
So dachte ich, man könnte das Gerät parallel, über ein Art Y-Kabel, an PC und Router anstecken!?
Ideen, Vorschläge bitte !
Lutz
highway45
Bastler mit Diplom
XP-home SP3 amd-64X2 3GHz 2GB-ram GeForce8600-gts CoCreate-Modeling
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn mich da nicht so aus, aber es gibt doch USB-Verteiler mit eigener Stromversorgung (self powered hub).
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
LK36
erstellt am: 09. Jul. 2008 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung gefunden, kein Kabel, sondern einen Switch! Gibt es ja auch für parallel-Drucker.
http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=170405
Lutz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal an einen WLAN Printserver gedacht?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
LK36
erstellt am: 10. Jul. 2008 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Namensvetter,
auch eine gute Lösung, obwohl noch etwas teurer als der Switch. Ist jedoch sichergestellt, das alle Gerätefunktionen sauber über das WLan funzen, hat jemand so ein Ding im Einsatz?
Lutz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jul. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wesentlich teurer. Bin drauf gekommen, weil ich unseren Drucker unabhängig von Rechner oder Laptop in den Flur verbannen will. An Erfahrungen wäre ich auch interessiert,
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen ...
die von mir verwendeten und bekannten wlan printserver sind allesamt reine printserver, d.h. drucken kein problem aber alles andere fehlanzeige.
das einzige was mir als funktionierend einfallen würde wären die aktuellen fritzbox modelle, da gibt es die möglichkeit den usb-port als usb fernanschluss an den pc zu binden, damit klappt auch sannen an den meissten multifunktionsgeräten.
der nachteil, solang man den usb port zum scannen an den pc bindet, können andere nicht übers netz drucken ...
... und preislich ist der usb umschalter sicher die beste alternative ... ;-)
cartoonhero
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Es gibt ein Gerät mit dem man sämtliche Peripherie ins Netzwerk einbinden kann. Der Hersteller ist Silex. Hat gute Testnoten bekommen: http://www.tecchannel.de/netzwerk/lan/578932/.
Vielleicht hilft das weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
