Thema: pc lahm ohne ende wenn gebrannt wird oder daten von der cd gelesen werden (889 mal gelesen)
CADmannDU Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 29. Jun. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, folgendes problem: wenn ich eine cd oder dvd brenne oder daten einer dvd oder cd am pc einlese geht dieser voll in die knie. selbst die wiedergabe von audiodateien mit itunes ist nicht möglich. cpu auslastung liegt dabei bei ca. 40 - 70 %. habe vor einiger zeit auf ein schnelleres system gewechselt, vorher hatte ich das problem nicht. muss man da irgendeinen spruch bei sagen oder auf eine spezielle art und weise hand auflegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmannDU
Möglicherweise hat sich der DMA modus auf PIO eingestellt, das heisst sämtliche Daten die transportiert werden, muss von der CPU "abgearbeitet" werden und kann nicht wie üblich beim DMA (direkter Speicherzugriff) ohne CPU Last verarbeitet werden. Um zu prüfen ob das der fehler ist, mal im Gerätemanager unter IDE/Atapi Controller doppelklicken bei Primary und Secondary sollte alles auf DMA, wenn möglich stehen und auch eingestellt sein. PIO Modus ist schlecht und ist eigentlich nur bei ganz alten CD Brennern Standard gewesen, hoffentlich hast Du keinen uralt CD Brenner mit Deiner Festplatte gekoppelt und Festplatte als Slave. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmannDU Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmannDU
Jetzt solltest Du noch beim Sekundären Kanal schauen, am Primären hängt ja anscheinend nix dran. Eigentlich sollte hier Deine Festplatte auftauchen ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmannDU Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmannDU Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008 Windows 7 64 bit AutoCAD 2011 CPU 2 x 3,0 GHz RAM 2GB GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 30. Jun. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmannDU
Das wär der nächste Schritt gewesen, den chipsatz Treiber zu aktualisieren. Vermutlich hast Du ein anderes Mainboard eingebaut und die neuen Treiber vom board nicht installiert?! Falls das so ist, habe zuhause eine batch Datei die ich starte, wenn ich eine Windows Installation auf andere Hardware übertragen will. Da werden die IDE/Atapi Treiber deinstalliert und die originalen von XP verwendet. Hinterher sollte man allerdings die speziellen Chipsatztreiber vom neuen board draufspielen. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
