  Hardware Allgemein
  Firmenstandorte vernetzen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Firmenstandorte vernetzen (818 mal gelesen)
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 02. Jun. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir würden gerne zwei Frimenstandorte vernetzen.
Die Standorte sind ca. 300m Luftlinie auseinander und haben sichtkontakt.
Wir haben ca. 10 CAD-Arbeitsplätze und ca. 10 Officearbeitsplätze und VoiP
Die Möglichkeiten wären:
- Laser 100 Mb
- Laser 1 Gb
- Laser 100 Mb und 4,5 Mb Mikrowellenbackup
- Mirowelle 100 Mb
- Wlan 300 Mb (Sicherheit?)
Hat wer von euch hierbei schon erfahrungen gesmmelt bez. Ausfall und Verfügbarkeit und VoIP mit qualety of service.
Wie siehts mit der Datensicherheit, speziell bei Wlan aus?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Jun. 2008 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
also WLan würde ich schonmal rausnehmen. Die Sicherheit könntet ihr mit direkter MAC-Addressenzuweisung regeln. Aber die Verbindung selbst ist nicht sicher genug. 100MBit sollten es schon sein! Das Laser100Mb und 4,5Mb Backup klingt eigentlich noch am Saubersten.
MFG
Rick Schulz
smodo1977
erstellt am: 03. Jun. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da hast du recht, der Laser mit Mikrowelle ist schon super, aber auch der Peis  ca. 15000 Euro.
Wenn ich das Wlan mit WPA2 vershlüssle (ist ja angeblich noch nicht geknackt) und dann zusätzlich über VPN tunnle, sollte es doch sicher genug sein, oder?
Smodo
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Jun. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist, dass WLan für alle Empfangbar ist. Laser z.B. nicht denn man müsste genau die Linie abfangen und dafür auch erstmal etwas Hintergrundwissen und teures Equipment haben. Wlan jedoch kann von jedem mit einem Empfänger zumindestens erkannt werden und unter Umständen früher oder später geknackt werden. Die Frage wäre dann "Was Jetzt?". Was Produktionsdaten und vorallem Konstruktionsdaten wie aktuelle Entwürfe etc. angeht würde ich nicht auf das Geld achten, sondern auf die Sicherheit. Es kommt natürlich darauf an, wie wichtig die Daten sind.
Außerdem wenn das WLan ausfällt, was warscheinlicher als beim Laser ist, dann ist das komplette Netzwerk weg. Ihr solltet also in jedem Fall über eine Rückfallebene nachdenken.
Zum Thema WPA2 und VPN-Tunnel: Der Key fürs WLan sollte so kompliziert und lang wie nur möglich sein, dann sollte es sicher sein. Jedoch wird es immer hacker geben, die sich früher oder später einen Eingang verschaffen können. Zumindestens sollte man davon ausgehen, da der Schaden sehr groß sein kann. Der VPN-Tunnel rundet die Sache natürlich ab und lässt so eine Verbindung nicht wirklich zu. Somit ist die Verbindung mit dem WLan in kombi mit dem VPN natürlich je nach Einstellung schon sehr sicher.
Die Entscheidung ist, wenn ich das richtig sehe, eine finanzielle Frage und dabei wird dir wohl hier keiner wirklich helfen können.
MFG
Rick Schulz
Dig15
erstellt am: 03. Jun. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum fällt ein Kabel aus? Über eine grabenlose Rohrverlegung schon mal nachgedacht?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
headline
z.Z. Zeichner in NL
Sehen Sie sich das Profil von headline an!   Senden Sie eine Private Message an headline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headline
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 03. Jun. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
hy
glasfaser legen haben wir vor jahren auch
schon genutzt. und ein leerohr dafuer
ist nicht gross.
gruss
dirk
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smodo1977:
...Wir haben ca. 10 CAD-Arbeitsplätze und ca. 10 Officearbeitsplätze und VoiP...
Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da mit einer Übertragungsrate von weniger als 1GBit glücklich wird (wenn der Server auf einem Standort bleiben soll).
mfg - Leo
smodo1977
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, es ist nicht nur eine finanzielle sache, aber das Geld spielt natürlich immer ein Rolle.
Glasfaser mit grabenlose Rohrverlegung, wie kann ich mir das vorstellen.
Wer verlegt den Glasfaserleitungen mit und ohne Rohr? Kosten?
100MB denk ich reichen schon aus, denn an dem einen Standort (der ältere) haben wir auch nur ein 100MB Netzwerk und es funzt ja da auch.
Klar, nice to have, aber 100MB glaub ich gehen schon, oder?
Smodo
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dass man mit 100Mb auskommt. Hierbei kommt es jedoch auch auf das Arbeitsschema an. Wenn ihr die Daten lokal verarbeitet und dann per Datenbank in den Vault und zurück gebt dann sollte es definitiv reichen. Solltet ihr aber die Daten auf einem Server bearbeiten, so dass alle Funktionen und Schritte zu traffic führen, dann könnte es eng werden. Wie immer kommt es auf die Vorraussetzungen an.
MFG
Rick Schulz
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
Also die paar Euro Aufpreis (zumindest mal für das 1GBit-Kabel) solltet ihr investieren. Endgeräte können später aufgerüstet werden.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
Genau das scheint das Problem zu sein. Die scheinen keine Kabelverbidnung zu haben und müssen 300m überbrücken. Eine Laserverbindung mit 100Mbit oder 1Gbit dürfte Preislich nicht ein paar Euro sondern warscheinlich eher ein paar TEuro ausmachen.
MFG
Rick Schulz
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, klar. Ich bin mal davon ausgegangen, dass ein Kabel in Betracht kommt.
Gruß, der Teddibaer
smodo1977
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, wir müssen die 300m ohne Kabel überbrücken. Der 1GB Laser kostet ungefähr das dreifache wie der 100MB Laser.
@Dig15 wie meintest du das mit deinem Kabel? Wer verlegt solche Kabel?
Smodo
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19
DELL T7400
Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... wollte nochmal einen unqualifizierten Beiträge bringen!
Zur WLAN Angelegenheit:
Bei einer Distanz von 300m einen Handshake zu verursachen und abzufangen sollte ein Kinderspiel sein. Dennoch sollte eine 99,99... %ige Sicherheit gegeben sein, denn:
Bei Ausnutzung des vollständigen Zeichenvorats, und maximaler Passwortlänge bei WPA2 wäre eine auf die Verschlüsselung anzuwendende Textdatei meines Wissens mehrere TB groß. Ohne dabei mal an benötigte Prozessoren und vor allem Zeit zu denken, die es benötigt alle in der Textdatei befindlichen Kombinationen auf die Verschlüsselung anzuwenden. Doch das ist der aktuelle Stand, wer weiss was in 2 Jahren ist. Deswegen rate auch ich hier nocheinmal von WLAN ab.
Der große Vorteil von Laser ist halt, dass er zielgerichtet Daten überträgt, und sich nicht wie WLAN in alle Richtungen verteilt. Zur Laserübertragung kann ich leider nichts beitragen. Dennoch wollte ich noch zu bedenken geben, dass die Datenmengen mit großer wahrscheinlichkeit nicht kleiner werden sollten, und ihr daher vielleicht doch über die 1GB Leitung nachdenken solltet. Wie Teddibaer schon sagte... die Endgeräte können ja immernoch angepasst werden.
Es würde ja schließlich keinen Sinn machen, jetzt eine 100 Mbit Leitung zu installieren, und in 2 Jahren merkt ihr, dass euer Datenvolumen so groß geworden ist, welches ihr über die Leitung schaufeln müsst, dass ihr euch dann wiederum überlegt, eine neue Übertragung zu installieren.
Daher mein Tip, einmal bißchen tiefer in die Tasche greifen, dann habt ihr was vernünftiges. Kleine Investitionen wie Gigabit Netzwerkkarten und Kabel sind schließlich Kleckerkram im gegensatz zur von-Haus-zu-Haus-Vernetzung.
Gruß, n1lz
PS.: Bedenkt, dass kein Baum in der Nähe der Übertragung stehen sollte, der bei stärkerem Wind seine Finger in die Leitung hält. Ich spreche in der Hinsicht aus Erfahrung!
Ein Kasten Bier hat 24 Flaschen, der Tag hat 24 Stunden - das kann kein Zufall sein!
