  Hardware Allgemein
  Memory Update Problem bei K7Upgrade 880
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Memory Update Problem bei K7Upgrade 880 (1524 mal gelesen)
singoi
Sehen Sie sich das Profil von singoi an!   Senden Sie eine Private Message an singoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singoi
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ich glaube Ihr könnte mir bestimmt hilfen. Ich bin ausländer und bissen schlecht probleme auszudrücken, aber versuche ich mich klar zu sein.
mein Motherboard : ASRock K7Upgrade 880
bestehend Memory : DDR133 1GB (in folgendes slots DIMM0,DIMM1, DIMM2, DIMM3)
Graphikkarte : NVidia GeForce 5200, 256MB
Betriebssystem : Windows XP (neu Service Pack)
ich möchte mein memory upgrade machen und hab folgendes DDR RAM gekauft : DDR400 3*1GB A-DATA PC3200 CL3 V-DATA Serie.
ich hab die alle 3 mit alten DDR in slots rein gesteckt.System hatt die RAMs erkannt aber leider ist mein bildschirm swarz geblieben..könnte nicht von Windows XP bildschirm weiter, gleichseitig ist mein Tastatur nicht erkannt.
dann habe ich den alten raus und die neue 3RAMs in slots rein..trotzdem ist die gleiche problem..nicht weiter von windows XP loading bildschirm.
hab versucht mit nur zwei RAMs in alle verschiedene slots zusammen...und dann hatt es geklappt..einwand frei..
ich hab gedacht vielleicht brauche ich 4GB damit es einwand frei zu funktionieren..und hab noch 1 stück A-DATA 1GB DDR400 PC3200 CL3 besorgt. hab alle 4 stückchen in slots...wieder gleiche problemeeee..
woran liegt denn diese probleme..jetzt laüft nur mit 2GB RAM abe r nicht mehr als 2GB..liegt an motherboard oder Betriebssysteme oder irgend anders?
kannjemand mir hilfen?
Grüß - singoi
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singoi 10 Unities + Antwort hilfreich
was für ein Netzteil hast du drin? Es kann sein, dass dieses zu schwach ist. Versuche mal alle Karten und Laufwerke, welche du nicht für den boot benötigst abzuziehen und so zu Booten. Das Board ist auf jedenfall in der Lage 4Gbyte zu nutzen.
MFG
Rick Schulz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo singoi
erstens ist es bekannt, dass Asrock Mainboards oft Probleme mit Kombatibilität von Speichermodulen und so einiges anderes noch haben, wenn es allerdings mit 2 Modulen läuft, die Du hoffentlich jeweils in den Steckplatz mit der gleichen Farbe gesteckt hast, dürfte das Mainboard mit den Modulen klarkommen. Jetzt ist es so, dass Dein Mainboard über die sogenannte Dual Channel Technik verfügt, was bedeutet dass zwei Speicher gleichzeitig zusammen laufen und die Geschwindigkeit dadurch erhöht wird. Dazu ist es notwendig genau gleiche Speichermodule in die jeweils gleichfarbigen Steckplätze zu stecken, also immer 2 oder 4 gleiche Speicher. Da es mit 3 Speichern nicht funktioniert, hat das Mainboard ein Problem dieses Dual Channel auszuschalten.
Am Besten Du holst Dir noch einen gleichen Speicher oder lässt einen weg, was eigentlich auch reicht 2GB Arbeitsspeicher.
singoi
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Ihre antworten,
ich habe am anfang 3 stück gekauft und dann wieder andere stück gekauft..jehtz habe ich 5*1GB stückchen..das bedautet 1 alte DDR133 und 4 neue DDR400..
mit alle 4 neue DDR400 klappt es auch nicht..tastatur wird nicht erkannt..oder geht nicht weiter von schwarze bildschirm.
ich versteh nicht was ich machen soll..heute werde ich XP deinstallieren und windows 2000 versuchen..
Hilfeeeeeeeeeeeeee
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singoi 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann auch an einem einzelnen modul liegen.
Stecke jeweils im einen rein und fahre hoch. Wenn es bei einem der 5 bzw. 4 neuen versagt, dann weist du das es an diesem liegt...
MFG
Rick Schulz
brainseks
erstellt am: 09. Mai. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt ganz bestimmt nicht an XP oder 2000
