  Hardware Allgemein
  Slimline DVD-Brenner für Notebook gesucht
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Slimline DVD-Brenner für Notebook gesucht (1371 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Mai. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsens,
ich habe ein Toshiba 5200-903 mit einem internen DVD-Brenner SD-R6012 (brennt DVDs 1x    ). Ich hab lange nach einem Grund gesucht es zu kicken...nun habe ich ihn, denn das Gerät erkennt meine CDs und DVDs nicht mehr.
Nun bin ich auf der Suche nach einem mind. 8x DVD-Brenner der in mein Toshi passt und von diesem auch erkannt wird!! Und genau da fängt mein Problem an.
Anscheinend ist es wichtig ob das Laufwerk Master oder Slave oder Cable Select (?) ist. Mein altes hat M/S (Master Select) und nun brauche ich wohl wieder eines das M/S hat
Ich liebäugel mit dem Toshiba SD-R6572M, finde es aber nirgends mit M/S. Könnt ihr mir ein Gerät empfehlen welches M/S hat/ist?? Oder mich aufklären wie man ein Csel (Cable Select) zu M/S macht....ohne Jumper?
LG
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Cable Select ist universell, dh. es müsste sich selbst so einstellen wie es gehört. Kleine Aufklärung, an einem IDE Kanal kann man zwei Geräte betreiben, dass der Controller aber unterscheiden kann, welche Daten von/zu welchem Gerät sollen, muss er die beiden parallel geschalteten Geräte unterscheiden können. Genau das macht die Unterscheidung Master/Slave. Wenn ein Gerät auf zB. Master gejumpert ist, und ein Gerät auf Cable Select steht, wird das CS auf die einzigste mögliche Alternative geschaltet nämlich auf Slave. Sind beide Cable Select, wird jedem Gerät irgendwas zugewiesen, was bei Festplatten auf denen das Betriebssystem gebootet wird, zu Problemen führen wird. Evtl. wird das Betriebssystem nicht mehr gebootet wenn eine falsche Zuweisung bekommt.
Jedenfalls müsste Dein Cable Select Laufwerk funktionieren, manchmal kam es schon vor, dass Cable Select Laufwerke nicht funktionierten, manchmal hatte ich schon Geräte die fest gejumpert nicht liefen nur auf Cable Select gings. Also am Besten im Netz bestellen, dann hast Rückgaberecht 10 Werktage ohne ANgabe von Gründen...
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brain,
dank dir für deine Antwort!
Aber wenn ich das hier mit deiner Aussage vergleiche, dann versteh ich nur noch Bahnhof. Wie kann ich nun nachschauen ob Csel bei mir funzt wenn ich mein M/S-gejumpertes rausnehme?
Papst
brainseks
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
kuckst Du hier und hier
