  Hardware Allgemein
  Mal wieder.... Notbook :-)
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Mal wieder.... Notbook :-) (953 mal gelesen)
Fozzyno
Sehen Sie sich das Profil von Fozzyno an!   Senden Sie eine Private Message an Fozzyno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fozzyno
erstellt am: 05. Mai. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tachchen erstmal..  :-)
Erster Beitrag meinerseits, also mal guten Tag hallo...
ich wollte mal fragen was ihr hiervon haltet...
laufen soll Inventor drauf..  Meint ihr das klappt??
Fujitsu Siemens AMILO Si 2636
Betriebssystem:
Windows® Vista Home Premium
Prozessor:
Intel® Core 2 Duo Prozessor T8300 2,40 GHz
Arbeitsspeicher:
3072 MB DDR2 667 MHz (2 x 1024 MB)/ 1 GB Intel® TurboMemory
Festplatte:
320 GB HDD SATA (5400 rpm)
Display:
13,3" WXGA TFT BrilliantView
max. Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Grafik-Controller:
Intel® Graphics Media Accelerator X3100 mit bis zu 368 MB shared video memory
Wiederherstellung (Recovery):
Systemwiederherstellung über Festplatte. Recovery DVD kann von der Festplatte erstellt werden. Treiber stehen unter: http://www.fujitsu-siemens.de  zur Verfügung
Optisches Laufwerk:
Multinorm DVD Brenner (DL)
Kartenleser:
4-in-1 für SD, MMC, MS & MSPro
Schnittstellen:
2x USB 2.0 (mit Boot von USB), 1x eSATA/USB 2.0, IEEE 1394a, HDMI (mit HDCP-Unterstützung), Intel® Turbo Memory (miniCard), Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang kombiniert mit SPDIF
Webcam:
mit 1,3 Megapixel und Array-Mikrofon (perfekt für VoiP und Video-Chats), Autofocus, autom. Helligkeitseinstellung
Kommunikation:
Bluetooth 2.0, 10/100/1000 Mbit/s LAN, Wireless-LAN (WLAN) Lösung 802.11 a/b/g/n
Abmessungen (B x T x H):
328 x 247 x 36,6 mm
Gewicht:
ca. 2,3 kg
Akku:
Li-Ion-Akku, 6 Zellen, 11,1 V / 5.200 mAh
ist bißchen lang geworden.. aber was solls..
Arbeitsspeicher und CPU sollte doch passen..  Aber Grafik??
Display ist klar zu klein , kommt aber an nen externen Monitor über Dockinstation..  wenn ihr mir sagt das das io geht...
bekomme es statt für 1,2 k¤ für 1k¤  :-)
Was meint ihr.. ?
bitte hilfe, will mich nicht später ärgern..
Grüße..  Chris
[Diese Nachricht wurde von Fozzyno am 05. Mai. 2008 editiert.]
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 06. Mai. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fozzyno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fozzyno,
herzlich willkommen im WBF.
Zu deiner Frage: Interesant wäre noch zu wissen, was Du mit Inventor so machst (Einzelteile, kl./gr. Baugruppen...)
Ansonsten kann ich nicht beurteilen, inwieweit IV mit Vista zurecht kommt, dazu solltest Du vielleicht mal im Inventor-Brett die Suchfunktion bemühen.
Was mit allerdings sehr sparsam vorkommt (bei der Baugröße allerdings normal) ist die Onboard-Grafik. Ob Du damit viel Freude hast, insbesondere wenn Du einen externen Monitor übers Dock mit höherer Auflösung betreibst, wage ich zu bezweifeln. Es hängt aber wie gesagt davon ab, was und wieviel Du mit Inventor vorhast.
Im Allgemeinen sind "echte" CAD-Notebooks mit ein eigenen GraKa ausgerüstet. Wenn´s was handliches sein soll schau mal bei Dell nach dem Precision M2300.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 06. Mai. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fozzyno 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Schau lieber nach einem System mit dedizierter Grafikkarte welche auch über einen eigenen Speicher verfügt und nicht Shared Memory nutzt. Wenn du keine Quadro oder FireGL Grafikkarte nutzen möchtest ist es erfahrungsgemäss besser auf Geforce Grafik als auf Radeon zu setzen.
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Mai. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fozzyno 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fozzyno:
...will mich nicht später ärgern...
Also, ausser dem Cardreader, dem Netzanschluss, dem Mikro und ev. der Tragetasche ist so ziemlich Alles an dem Notebook eines Notbooks würdig, aber keinesfalls eines CAD-Arbeitsrechners.
Bevor Du mit copy&paste aus irgendeinem Onlineangebot hier herumfragst, solltest Du Dich vielleicht ernsthaft mit den Anforderungen moderner CAD's an die Hardware auseinandersetzen. Praktisch jeder grössere Anbieter hat auch gezielt spezielle Notebooks für CAD-Einsatz im Angebot.
mfg - Leo
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 06. Mai. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fozzyno 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sowas "Kleines" sein soll kann ich dir die XPS Serie von Dell ans Herz legen.
Die gibt es mit GeForce 8400 Grafikkarte mit eigenem RAM Speicher. Auf jeden Fall besser als On Board Grafik Chips.
http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/xpsnb_m1330?c=de&cs=dedhs1&l=de&s=dhs
Aber wie schon erwähnt, es kommt drauf an, was du mit dem Rechner machen möchtest.
Gruß DEEPSPEED
