  Hardware Allgemein
  Welchen Rechner bzw. worauf beim Kauf achten ß
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Welchen Rechner bzw. worauf beim Kauf achten ß (1072 mal gelesen)
Krupp
Sehen Sie sich das Profil von Krupp an!   Senden Sie eine Private Message an Krupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krupp
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss mir einen neuen Rechner zulegen. Studiere Architektur und Innenarchitektur und brauche den Rechner für die gängigen Grafikprogramme wie ArchiCad usw.
Welchen Rechner bzw. welche Komponenten soll ich verwenden.Möchte um die 600-700 ¤ ausgeben und die nächste Zeit ruhe haben
ein Dankeschön im Voraus
[Diese Nachricht wurde von Krupp am 22. Apr. 2008 editiert.]
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbstbau oder Komplett-PC?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krupp:
...Möchte um die 600-700 ¤ ausgeben und die nächste Zeit ruhe haben ...
Wenn Du 600,- für einen CAD-Rechner ausgibst hast Du höchstwahrscheinlich bald mal Ruhe. Mehr Ruhe als Dir lieb sein wird <G>
Wenn Du eine professionelle, zukunftsichere CAD-Workstation kaufen willst, musst Du 2.000,- bis 3.000,- rechnen, die hält höchstwahrscheinlich 3-4 Jahre mit, dann muss sie aus Performancegründen zum Schreiben der Diss degradiert werden.
Dein Weg wird vermutlich irgendwo dazwischen liegen, am Besten mal beim Online-shop von Dell oder HP vorbeischauen und was zusammenklixen, probeweise.
mfg - Leo
Krupp
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist die Frage ?
Denke vielleicht was zusammenstellen lassen.
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eher wenig Erfahrung im Selber-Zusammenbauen von PCs hast, dann würde ich mich lieber an einen Shop meines Vertrauens wenden.
Als Anhaltspunkt was derzeit gut ist schau mal auf http://geizhals.at/deutschland/
Das ist ein unabhängiger Online-Vergleich.
mfg Jürgen
MadHatter
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber 2000-3000 ¤ ist eindeutig zuviel veranschlagt.
Für ungefähr 1200-1400 ¤ bekommt man einen sehr guten CAD-Rechner.
Überschlagsmäßig gerechnet:
~220¤ - CPU (z.B. Core 2 Duo E8500 oder Core 2 Quad Q9450)
~100¤ - Mainboard (z.B. ASUS P5KR oder GigaByte GA-P35-DS3R)
~120¤ - 8GB RAM (2x das 4GB-Kit von Corsair z.B.)
~80¤ - 2 Festplatten (z.B. Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB SATA II)
~70¤ - Netzteil (z.B. Seasonic SS-430HB)
Das wäre mal die Grundkonfiguration ---> ca. 600 Euro.
Dazu noch eine Grafikkarte nach Wahl, z.B. eine nvidia Quadro FX1700 für ~420¤.
Macht alles zusammen gut 1000¤, dazu kommt noch das Betriebssystem und die Eingabegeräte.
Alles in allem sollte man mit 1200 Euro gut auskommen.
Wer nun meint, die allerneueste Quadro zu brauchen, für den gilt diese Rechnung natürlich nicht.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krupp 10 Unities + Antwort hilfreich
600¤ sind zu wenig für eine CAD-Kiste
genauso wie 2000...3000¤ zu viel sind.
Mein Tipp:
Dell M90 wird zur Zeit für knapp 1300¤ vertickt. Reicht.
Grüße Stefan
