Thema: Master-HDD wird ohne Slave nicht erkannt?! (1094 mal gelesen)
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Unigraphics NX2, NX3 Abaqus /CAE 6.3 bis 6.7-1
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich melde mich hier mit einem eher merkwürdigen Problem zu Wort. In meinem PC sitzen zwei Festplatten, konfiguriert als Master (kleine Kapazität, für das OS) und Slave (große Kapazität, für Daten). Gestern abend wollte ich nun mein System auf SuSe Linux 10.3 aktualisieren und habe in weiser Voraussicht die Kabel der Slave-Festplatte abgezogen, sodass wirklich nur noch die Master-Platte alleine für das OS im Computer hängt (ich habe diesbezüglich schlechte Erfahrungen machen müssen). Es zeigte sich jedoch, dass jetzt die automatische BIOS-Erkennung der nunmehr einzigen im System befindlichen Platte fast eine Minute dauert und auch SuSe ist der Meinung, dass es auf einmal keine Festplatte mehr findet. Sobald ich aber die Kabel (IDE und Strom) der zweiten Festplatte wieder einstecke, läuft alles wieder wie in Butter: die Festplatten werden in Sekundenbruchteilen erkannt und SuSe findet auch auf einmal beide Festplatten. Meine Frage an Euch ist nun, ob jemand schonmal ein ähnliches Problem hatte oder eventuell eine Lösung hierzu vorschlagen kann. Ich verstehe nicht warum die Master-Platte, sobald sie nur noch alleine im Computer hängt, nicht mehr erkannt wird. MfG Herr Hansen PS: Das Mainboard ist ein K7S8X und ja, die HDDs sind richtig gejumpert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerrHansen
An welcher Stelle hängt die Festplatte "im Kabel" (vor allem - dem Problem nach zu urteilen ist es eine IDE-Platte, oder?) Wenn IDE: Die als Master gejumperte PLatte muss das Kabel "abschließen" - das bedeutet sie muss sich am Ende des Kabels befinden und darf nicht am mittleren Stecker hängen. NACHTRAG: Klar ist es IDE - steht ja schon da... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die OS-Platte (Primary Master) hängt am Ende des IDE-Kabels, die Daten-Platte (Primary Slave) "dahinter". Bei den beiden CD-Rom-Laufwerken, welche als Secondary Master/Slave verkabelt sind, tritt dieses Phänomen seltsamerweise nicht auf. Wenn ich hier das Slave-Laufwerk herausziehe, meldet das BIOS "Secondary Slave not found" und fertig. Das Master-Laufwerk funktioniert dann trotzdem ohne weiteres. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerrHansen
Wird an der Festplatte liegen, hatte letztens eine nagelneue Platte für jemanden gekauft, die ich weder als Slave noch als Master jumpern konnte, die lief nur mit Cable Select. Hatte ich noch nie sowas ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von brainseks: ... die ich weder als Slave noch als Master jumpern konnte, die lief nur mit Cable Select
Das war's! Danke für den Hinweis. Für den Zeitraum der Installation habe ich die HDD einfach auf "Cable Select" gejumpert. Danach habe ich die zweite Festplatte wieder an den Bus gehangen und beide wieder als Master/Slave konfiguriert. MfG Herr Hansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerrHansen
Hallo zusammen, Zitat: Wird an der Festplatte liegen, hatte letztens eine nagelneue Platte für jemanden gekauft, die ich weder als Slave noch als Master jumpern konnte, die lief nur mit Cable Select. Hatte ich noch nie sowas
es gibt IDE-Kabel bei denen die Festplattenstecker schon entsprechend als Master und Slave belegt sind. Das steht dann aber auch auf dem Kabel. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerrHansen
Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963: Hallo zusammen, es gibt IDE-Kabel bei denen die Festplattenstecker schon entsprechend als Master und Slave belegt sind. Das steht dann aber auch auf dem Kabel. Gruß Ingo
Bei der besagten nagelneuen Maxtor Platte die ich zum Einbauen bekommen habe, gings weder als Master noch als Slave weder vorne noch hinten am Kabel, habe alle Konstellationen probiert, einzig und allein wurde die Platte als Cable Select gejumpert erkannt. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
