  Hardware Allgemein
  Grafikkarte für CAD UND gaming
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Grafikkarte für CAD UND gaming (1041 mal gelesen)
erstellt am: 31. Dez. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich wollte mal fragen, ob mir jemand eine gute Grafikkarte für CAD Anwendungen UND Gaming nennen kann? Ich weiß, dass es normalerweise Grafikkarten für jeden einzelnen Bereich gibt, aber als Student hat man ja nicht so viel Geld ^^
Hintergrund der Sache ist, ich hätte gerne, dass die neusten Catia-, SolidWorks und AutoCAD-Versionen laufen. Habe nicht vor, total viel mit CAD zu machen, aber es sollte den Anforderungen eines Ingenieurs-Studiums genügen (ab und zu ein paar Zeichnungen, auch mal CAD-Konstruktionen mit mehreren Baugruppen).
Dazu wäre erst mal eine Grafikkarte mit zwei Ansclüssen für zwei Bildschirme notwendig (ein wenig Komfort muss ja sein ;-) ) und ich würde diese auch gerne für Gaming nutzen (bin nicht so der große Spieler, aber es sollte z.b. für Assassins creed ausreichen)...
Hoffe, mir kann jemand weiterhelfen? Wäre über jede Antwort dankbar
nObOdY1337
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von nObOdY1337 an!   Senden Sie eine Private Message an nObOdY1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nObOdY1337
AIS 2011
Win7 32-bit
Core i5-760 2,83 GHz
4 GB Ram /3GB-Switch
Nvidia Geforce GTX 470 <P>Inventor Pro 2011 Studi-Lizenz
Win7 32-bit
Core2Duo 1,86 GHz
3 GB RAM
Nvidia Geforce 7600
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Geforce 7600 drin und habe keine Probleme mit dem Inventor.
Meiner Meinung nach reicht für ein bisschen CAD so gut wie jede halbwegs moderne Graka. Die Frage ist nur ob SolidWorks und Catia sauber mit einer Spiele-Karte laufen.
Wenn ja, dann leg dir ne gute Geforce zu, die auch Assasin´s Creed vernünftig packt und du wirst zufrieden sein.
Matthias
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kommt darauf an, wieviel CAD du machen möchtest und ob es beruflich genutzt wird. Wenn du nur ein bisschen machen möchtest kannst ud auf eine GeForce zurück greifen wie es schon erwähnt wurde. Wenn du jedoch damit Geld verdienen möchtest dann solltest du schon eine zertifizierte Workstationgrafikkarte kaufen, da nur hierbei eine Unterstützung seitens der Hersteller der Software durchgeführt wird. Man muss wissen, dass mit Gamingkarten die Performance der CAD-Programme deutlich schlechter ist, da die Treiber der zert. Hardware für die CAD-Programme optimiert sind.
MFG
Rick Schulz
