  Hardware Allgemein
  Dell m90 mit Vista 64bit
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Dell m90 mit Vista 64bit (1038 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Laptop Precision m90 von Dell, momentan mit XP 32 bit. Nun machen wir aber Ueberlegungen, die CAD und CAM-Stationen auf 64bit umzustellen (Sinn oder Unsinn lassen wir mal aussen vor   )
Nun habe ich bei Dell angerufen und gefragt, ob mein m90 Vista 64bit überhaupt unterstützt. Leider kann mir aber der Techniker dort nicht mit endgültiger Bestimmtheit sagen, ob das geht. In seinen Datenblättern ist nur XP vermerkt (und auch da nicht explizit 32 + 64bit).
Er meint aber, wenn Dell die Treiber auf der Supportseite anbietet, müsste das eigentlich gehen.
Bevor ich jetzt eine Vista64bit-CD hole, möchte ich wissen, ob hier im Forum jemand diesen Versuch schon gemacht hat, und wie das Ergebnis ist/war.
Viele Grüsse,
SE V19, SP9
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 19. Dez. 2007 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
theoretisch brauchst du nur die Treiber und die nötige Leistung für Vista64bit. Anhand deiner Hardwareangaben im Profil bringt das Notebook die nötige Leistung und die nötigen Ressourcen mit. Die meisten Treiber sollte das Betriebssystem schon mitbringen oder wenn sie das NB am Internet haben holt sich Vista die Treiber automatisch!
Wenns nich klappt einfach das Vista an mich senden ich nehms gerne
MFG
Rick Schulz
kaetho
erstellt am: 21. Dez. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nun Vista ultimate 64bit auf dem Laptop installiert.
Installation funktionierte einwandfrei, auch die 64bit-Treiber für den M90 von der Dell-Seite haben beim Installieren keine Probleme gemacht.
Einziges Manko: die 4GB Ram werden auch unter einem 64bit Betriebssystem nicht voll ausgeschöpft, es werden nur 3.25GB verwendet. Das ist offenbar eine Begrenzung, die der verbaute Chipsatz im M90 verursacht (wird als Kleingedrucktes auf der DELL-Homepage beim Konfigurieren auch angegeben, wenn man genau hinsieht).
Aber soweit läuft alles sauber und flüssig. In ein paar Tagen kommt die 64bit Version vom CAD, dann wird's dann spannend...
Viele Grüsse und schöne Festtage
SE V19, SP9
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 21. Dez. 2007 editiert.]
