  Hardware Allgemein
  Hauptplatine Kaufberatung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Hauptplatine Kaufberatung (857 mal gelesen)
Plumps2ooo
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Plumps2ooo an!   Senden Sie eine Private Message an Plumps2ooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plumps2ooo
Desktop
HP Z230 Tower Workstation
Autodesk Inventor 2015
Laptop
Dell Precision M6600
7 64Bit Professional
SolidWorks 2015
erstellt am: 14. Dez. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche für mein CAD Rechner (SWX07) eine neue Platine, die alte hat die Hufe  hoch gerissen.
Hab da ein E4500@2,2GHz, 2x1GB Gskill RAM(800MHz), WD 320GB Platte und eine FX1500.
Ich brauche GB-LAN und Sound on Board aber ist ja eigendlich schon standard.
Kann mir jemand ein Tip geben, so um 50¤.
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 14. Dez. 2007 editiert.]
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6600 - 3.33GHz - 4GB - SATA 160GB 10k - NVidia Quadro FX1700
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstehe suchst du ein Mainboard für zu Hause, richtig?
Ein paar Angaben fehlen...
HDD --> SATA oder PATA
RAM --> ECC oder nicht?
nun habe mir die Freiheit genommen und dir ein zwei Vorschläge zu machen (NON ECC RAM Support und SATA):
"Billig" Lösung
Asus P5LD2 SE Rev.2, Intel 945P, GLAN (um die CHF90.-)
"um die ¤50" Lösung
MSI P35 Neo-F, Intel P35 (um die CHF120.-)
Asus P5B, Intel P965 (um die CHF120.-)
"Highend" Lösung
Asus P5N-E SLI, nForce 650i SLI (2x PATA) (um die CHF150.-)
Asus P5K, Intel P35 (um die CHF150.-)
Den einzigen Unterschied welchen ich sehe bei den Boards ist unter anderem die Qualität. Ich persönlich habe noch nie weniger als CHF150.- (ca. ¤80) für ein Mainboard ausgegeben (ja ich bin Schweizer  ) und habe nie schlechte Erfahrungen mit ASUS Mainboards gemacht.
Ich habe die Daten alle von www.digitec.ch  (beste Suchfunktion die ich in OnlineShop je gesehen habe) her.
Wenn du noch weitere Fragen hast. Kein Problem
viel Spass beim suchen und finden.
schöne Festtage
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
Plumps2ooo
erstellt am: 17. Dez. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo, danke erstmal!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 21. Dez. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde Dir dieses board hier empfehlen. Was BILLIGES für 50¤ würde ich dringend abraten, leg den zwanni drauf und kauf ein gutes Abit board, auf die boards der Marke schwör ich seid Jahren.
Bei e-bug dem günstigsten Anbieter kannst Du kaufen ist unbedenklich
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 21. Dez. 2007 editiert.]
