  Hardware Allgemein
  HP DesignJet 250C
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP DesignJet 250C (1831 mal gelesen)
citizen
Sehen Sie sich das Profil von citizen an!   Senden Sie eine Private Message an citizen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für citizen
erstellt am: 17. Nov. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich für Ausgaben einen Plotdienst bemüht.
Nun wird mir o.g. Plotter angeboten aber leider wird er alleinstehend also ohne Rechner präsentiert.
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit ihn prüfen wenn er nur mit dem Netzkabel an der Steckdose hängt.
Selftest? Testseite ausdrucken?
m.f.G
Dei
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 18. Nov. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für citizen 10 Unities + Antwort hilfreich
Notebook dranhängen und nen Plot machen
citizen
erstellt am: 18. Nov. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe kein Notebook
trotzdem vielen Dank.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Nov. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für citizen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo citizen,
Es gibt bei praktisch jedem Drucker/Plotter eine Möglichkeit zu einem intern erzeugten Testausdruck.
Entweder die Menüs am Druckerdisplay sind selbsterklärend, oder es gibt ein Handbuch dazu. Und ohne Handbuch würde ich so ein Gerät sowieso nicht kaufen.
mfg - Leo
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 18. Nov. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für citizen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Bild über spezielle interne Ausdrucke bei der 400 Serie.
Sollte aber bei einem 250 er ähnlich oder genauso funktionieren.
Service Configuration Plot gibt es auch noch.
Steht im Handbuch wie es geht. Das gibt es zum Runterladen auf der Homepage von HP
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 18. Nov. 2007 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 19. Nov. 2007 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für citizen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde erst mal die Frage stellen, ob es dafür einen Treiber gibt.
>>HP Designjet HP-GL/2 printer driver for Windows and AutoCAD 2000 - AutoCAD 2005
Und hast Du Dir mal überlegt, woher Du Tinte dafür bekommst?
Im US HP Store sieht es düster aus....
R.Schulze
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Pentium4 3,8 Ghz
3GB Ram 533 MHz
128 MB Quadro FX1400<P>@work: Spacemouse XT plus
@home: Spacemouse plus
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für citizen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R.Schulze,
die Sache mit der Tinte ist überhaupt kein Problem.
Wir haben hier genau den Plotter im Einsatz, Tinte gibt es bei uns im normalen Büroladen.
Jedoch muss man schon "etwas" Zeit mitbringen, wenn man hiermit DIN A0 plotten möchte.
Demoplott geht mit dem Plotter auch, ich habe hier sogar noch das Kurzhandbuch.
Stefan
citizen
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben Helfer,
morgen werde ich mir den Plotter ansehen und dann werde ich weitersehen.
Vorerst vielen Dank an alle. Ich melde mich wieder denn sicher werde ich weitere Hilfe brauchen.
citizen
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den 250C habe ich für 100 ¤ gekauft und nach der Erneuerung des Riemens funktioniert er auch.
Und nun habe ich eine Frage: Kann man die normalen Simms aus dem PC im 250C einbauen oder sind die dort genannten Speichererweiterungsmodule spezielle Speicherbausteine?
Augenscheinlich würden sie passen aber einfach ausprobieren möchte ich nicht wegen einen eventuellen Beschädigung derHauptplatine.
Lucky Cad
Pentium4 3,8 Ghz
3GB Ram 533 MHz
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für citizen 10 Unities + Antwort hilfreich
... unseren Designjet 250C hat es gestern zerlegt...
Er bleibt ohne Vorwarnung mitten im Plott stehen, läßt sich nur noch durch die Stromentnahme wieder beruhigen.
Wir vermuten, dass der Motor einen weg hat.
Aber Dir viel Erfolg mit Deinem Erwerb!
Stefan
citizen
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit etwas handwerkschaftlichem Geschick läßt sich der Plotter auch ohne Service-Werkstatt selbst reparieren.
Ein ausführliches Service Manual gibt es unter: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/17283/HP_DesignJet%20230.html
Ersatzteile findet man im Internet.
dekoldi
Sehen Sie sich das Profil von dekoldi an!   Senden Sie eine Private Message an dekoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dekoldi
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für citizen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Selbsttest für alle Farben ist möglich durch gleichzeitiges Drücken der Tasten  "Patronen ausrichten" "Neu Plotten" .
Bei Ausfall einzelner Düsen im Druckkopf mit heissem Wasser abspülen und auf saugfähigem Papier aufdrücken. Viel Erfolg
citizen
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dekoldi,
danke für den Tip mit dem heißen Wasser.
