  Hardware Allgemein
  Welchen Speichertyp bei Presion 490
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Welchen Speichertyp bei Presion 490 (921 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M4600
IV, SWX
erstellt am: 11. Nov. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Angebot machen lassen und ich finde so 400 Euro für 2x2GB Serverriegel ein bisschen zu teuer.
Nun meine Frage. Ich habe schon zwei 2GB 667 Riegel drin und ich möchte demnächst auf Vist64 umsteigen und damit möchte ich auch 2 weitere Riegel reinstecken, damit ich endlich die Quadchannel nutzen kann.
Zu diesen Dual oder QuadChannel müssen es genau die selben sein und reicht es aus wenn es die selbe Speichergrösse ist?
Leider weiss ich nicht was für Riegel drin sind.
Ich habe mal Everest drüber laufen lassen und dies gefunden.
Details  Synchronous
  Größe  2048 MB
  Geschwindigkeit  667 MHz
  Gesamtbreite  72 Bit
  Datenbreite  64 Bit
  Geräteort  DIMM 1
  Hersteller  80AD808980AD
  Seriennummer  58141409
  Etikett  010712
  Teilenummer  HYMP525F72BP4N3-Y5
Dann bei Google mit der Teilenummer habe ich folgendes gefunden.
2GB Module DDR2 PC2-5300 CL=5 FULLY BUFFERED ECC DDR2-667 1.8V 256Meg x 72 Mfr P/N HYMP525F72BP4N3-Y5 AC-A
Ist das dieser Riegel? Aber dieser hat anscheinend kein ECC mit drauf.
Soweit ich das verstanden habe bietet Kingston kein FB mit ECC an.
Kennt jemand so ein WebShop?
herzlichen Dank Sascha Fleischer
freierfall
Techniker
M4600
IV, SWX
erstellt am: 11. Nov. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen wie soll ich sagen erschwinglichen Speicher gefunden.
Leider weiss ich noch nicht wieviel CL der Speicher hat.
Mit 109 Euro plus Versand ist er damit bisher am billigsten.
herzliche Grüsse Sascha
freierfall
Techniker
M4600
IV, SWX
erstellt am: 11. Nov. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine richtig schöne WebSite gefunde für den Speicherkauf. Da kann man oben über die Leiste sich alles einstellen was man braucht und dann wird selektiert.
wunderschön. Dies ist auch gleich der Speicher für die Presion 490
Damit kann ich leben. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
also die Bezeichnung des Speicher lässt auf einen Hynix Ram schliessen, CL5 ist normaler Standard nichts aussergewöhnliches, Hynix übergrigends auch nicht  Von dem Quadchannel würde ich mir an Deiner Stelle nicht allzuviel versprechen, merken wirste davon nichts, das siehste höchstens in nem Benchmark dass da paar Prozent von irgendwas irgendwie besser sein soll. Das Upgrade würde ich nur dann machen, wenn Du von dem Plus an mehr Ram profitierst. Das Quadchannel dürfte auch funktionieren wenn Du von einem anderen Hersteller Speicher mit gleichwertigen technischen Daten einsetzt.
