  Hardware Allgemein
  !!! Hilfe !!! Brauche 64-bit Treiber für OCE CS 2044!!!!!!
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  !!! Hilfe !!! Brauche 64-bit Treiber für OCE CS 2044!!!!!! (2078 mal gelesen)
proxima centauri
Sehen Sie sich das Profil von proxima centauri an!   Senden Sie eine Private Message an proxima centauri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proxima centauri
Reicht der platz hier nicht mehr aus für die Ausstattung
erstellt am: 30. Okt. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ich brauche dringend einen x64 Treiber für den OCE CS2044. Da gibt es wohl nur 32 bit Treiber.
Von OCE wurde mir versichert, dass der CS2044 auch Treiber für x64 Systeme hat. Später rausgefunden, der Canon W8000D, ja der hat den Treiber, aber leider nur für AutoCad Applikationen!!!
Damit kann ich natürlich ncihts anfangen, weil ich kein AutoCad habe.
hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mla und beste Grüße!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Okt. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proxima centauri 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist denn das Problem bei dem 32-bit Treiber?
Startet er nicht? Schon mal versucht die Kompatibilität beim Installieren umzustellen?
Oder hat das andere Gründe, warum du den nicht verwendest?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Okt. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proxima centauri 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Treiber dürfte das mit der Kompatibilität etwas schwieriger werden, die müssen IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nach dem Orginal-OS entsprechen, dass ist ja auch der Grund warum es teilweise immer noch schwierig ist 64bit einzusetzen, wenn man "exotische" HW hat.
Axel
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 30. Okt. 2007 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proxima centauri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Proxima,
auf anhieb würde mir da lediglich einfallen: alten ausgemusterten Rechner(z.B. mit Win2000) als Printserver einrichten.
Gruss Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
proxima centauri
erstellt am: 30. Okt. 2007 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle und vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Ich habe jetzt endlich einen Treiber gefunden, ich könnte schwören, der war vorher noch nicht da;-)
Auf jeden Fall existiert ein Treiber für diesen Canon W8400D....
(wenn den einer braucht und auch nicht findet, ich kann den zu Verfügung stellen:-))
Ok, also, der 32-bit Treiber funktioniert nicht. klar.
@ tanzbaer: Einen Printserver einzurichten bringt auch nichts, weil der Printserver auch über die Treiber der Clients verfügen muss um die Druckaufträge empfangen, bzw. weiterleiten zu können.
Viele Grüße,
Proxima Centauri
kikamum
Sehen Sie sich das Profil von kikamum an!   Senden Sie eine Private Message an kikamum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kikamum
erstellt am: 20. Sep. 2021 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proxima centauri 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, ich weiß das dieser Beitrag schon älter ist, aber ich habe einen oce cs 2044 geschenkt bekommen, und vieleicht kannst su mir ja helfen. Es geht um folgendes: den treiber habe ich instaliert, er hat auch gedruckt, nur dann hat er sich mittendrin aufgehangen und jetzt zeigt er nur noch offline Düsentest an und es passiert nichts mehr. Kann man den Drucker irgendwie resetten ode bleibt mir nur nen techniker holen übrig? ich hoffe du kanst mir helfen.
