  Hardware Allgemein
  Desktop PC komplett passiv gekühlt
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Desktop PC komplett passiv gekühlt (1561 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
erstellt am: 16. Okt. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
ich möchte einen Desktop PC bauen, der komplett passiv gekühlt ist.
CPU soll ein AMD Athlon BE 2350 mit passiven Kühler sein. Das Netzeil ist ein Passives, d.h. ohne Lüfter, und im Desktopgehäuse sollen keine Lüfter vorhanden sein. Ziel ist es das Desktopgehäuse über dem CPU Kühler zu öffnen und mit Hilfe CPU Kühlers einen Wärmestrom zu erzeugen (Prinzip warme Luft steigt nach oben).
Was haltet ihr von diesem Konzept und welche Idee habt ihr zu diesem Thema.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Okt. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leipziger,
ich kämpfe täglich mit dem Problem (Filmindustrie, Scheinwerfer) daß ich keinerlei Lüfter verwenden darf um die Leistungen 30-18000W passiv zu kühlen. Ich würde das an deinser Stelle nicht machen, der Aufwand ist extrem hoch, ein Wärmestrom nur über Konvektion zu laufen zu bringen ist nicht einfach. Auch nahmhafte Institute lagen mit den physikalischen Simulationen schon ganz schön daneben.
Wenn du einen Lüfter mit minimaler Drehzahl laufen lässt (unhörbar) kanst du bereits das 1.6-2.2 fache der Wärme abführen gegenüber keinem Lüfter. Falls es ganz geräuschlos sein soll nimm einen Piezolüfter (google: piezo fan).
Michael
leipziger
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für diese Aussagen.
Hast du einen Link von einem Händler aus Deutschland bei dem man Piezolüfter bestellen kann und dann ist die Frage, was kosten sie.
Und kannst du einen sehr leisten Lüfter empfehlen? Danke
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leipziger,
die leisesten Lüfter sind von Papst (Einfach in der Doku beim Geräusch nachsehen) und auch die kann man noch langsamer laufen lassen. Allerdings gibt es für den Computerhandel fertige, sehr leise Systeme (Lüfter + Kühlkörper). Hier im Büro sind die Stömungsgeräusche der Heizung lauter als mein PC mit 3 Lüftern (Graka, Netzteil, CPU).
Michael
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Okt. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Spätestens bei der Festplatte kommt ein Gerät ins Gehäuse das Geräusche macht oder willst da eine Flashspeicherplatte einbauen? Ich würde Dir der Einfachheit und der Kostengestaltung halber 120er Lüfter am Netzteil und am CPU Kühler raten und ein board das eine sehr gute Lüftersteuerung hat. Dann hast Du auch ein sehr leisen Rechner.
Referenz HUSH E5
leipziger
erstellt am: 17. Okt. 2007 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Anregungen!
Bei der Festplatte nehme ich ein leises Modell von Samsung, die noch in einen HD Silenter kommt.
Bei den Lüftern habe ich mich gestern mal kundig gemacht und es gibt wohl PC Lüfter die zirka 11 dB(A) haben soll und laut Tests nur bei einem Abstand von zirka 10cm hörbar sein sollen (bei 12V und 7V).
Eigentliches Ziel ist nicht einen leisen Rechner zu bauen, sondern einen Lautlosen *g*. Mal sehen wann das Gehäuse da ist, dann kann es los gehen.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt so genannte Klimaplatten... Das sind Schaumstoffplatten welche 100% luft- und temperaturdurchlässifg sind. Zusätzlich können diese nicht brennen und keinen Strom fördern. Kann ich dir als Dämmmaterial nur nahe legen. Damit bekommst du den nochmals leiser. Ich werd mir einen passiven HTPC basteln aber ohne zu löten und Wärmeabfuhrflächen am Gehäuse geht das nicht.
MFG
Rick
brainseks
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Festplatte könnte ich die Baureihe AAJS von Western Digital sehr empfehlen, die sind ganz neu und auf Betrieb in einem HTPC bestens geeignet, da Sie kaum bis keine Wärmeentwicklung haben, sehr leise sind und trotzdem schnell. Ich hab eine in meinem Hiper Wohnzimmer PC das mit seinen 45mm Innenhöhe sehr Anfällig für Bauteile mit Wärmeentwicklung ist. Die Platte bleibt kalt und ist fast nicht zu hören. Die Lüfter im Gehäuse hab ich über eine Lüftersteuerung mit stufenloser Regulierung auf ein Minimum an Drehzahl reduziert. Umso grösser die Lüfter umso leiser sind diese auch, da die Drehzahl mit der Grösse kleiner wird, aber der Luftdurchsatz steigt trotzdem. Wenn die Lüfter mit um 5-7 volt betrieben werden, sind sie so gut wie nicht zu hören. Die Papstlüfter waren früher mal die besten, mittlerweile gibt es genug andere Hersteller die besser oder gleich gut bei günstigerem Preis sind. Coolermaster zb. Bei den Papstlüftern muss man auch aufpassen, die brauchen oftmals eine hohe Spannung (meist mehr als 7V) damit sie anlaufen, wenn sie laufen kann man sie auch auf 5Volt drehen, es gibt aber keine Lüftersteuerung die beim Anlaufen hochregelt und dann erst runter (zumindest mir keine bekannt). Ganz auf Lüfter zu verzichten, davon würde ich abraten da das die Kosten eigentlich unnötig in die Höher treibt und wie gesagt Komponenten vorhanden sind die auch nicht geräuschlos laufen.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 17. Okt. 2007 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica
Pro/Intralink 3.4 M040
Inneo StartupTools 2009
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von leipziger:
Das Thema ist natürlich sehr interessant!
Ich habe mir für zuhause einen fetten Spielerechner gebaut, der "recht" leise ist - realisiert über möglichst große Lüfter auf großen Kühlkörpern, die über eine Regelung (Messung & Drehzahlsteuerung) so langsam wie möglich laufen.
Das Feintuning ergibt sich von selbst, wenn man immer die am lautesten hörbare Komponente verbessert...
Ist mir glaub ich ganz gut gelungen, aber es geht deutlich besser:
* Wasserkühlung
* Komplett passive Kühlung - kann man auch fertig kaufen, z.B. hier
HTH und viel Spaß beim basteln!
Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
von einer Wasserkühlung kann ich abraten, da auch hier die Pumpe ihren Teil dazu tut. Ich habe selbst ein Wassergekühltes System zwecks Übertaktung auf 2*4Ghz, aber leise ist anders. Zumal man auch hier, wenn man keinen teuren passiven Radiator hat mindestens einen 120er Lüfter am Radiator hat.
MFG
Rick
leipziger
erstellt am: 18. Okt. 2007 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
der HUSH E5 ist natürlich ein herrliches Teil, aber der Preis.
Also der Rechner also 24/7 laufen und nebenbei noch einen Full HD Fernseher ansteuern können. Da er im Wohnzimmer steht und nicht durch Lüftergeräusche storen soll er lautlos oder quasi lautlos ab 1m Abstand sein.
Der Leistungsbedarf des System ist zirka 40Watt bei Leerlauf und der Kostenpunkt ist zur Zeit bei unter 600Euro ohne Eingabegeräte.
Bis dann
brainseks
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann les Dir mal den Artikel hier durch, dürfte nicht ganz uninteressant sein
Solar-PC
leipziger
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen
danke! Den Artikel kenne ich und lehne mich bei meinen Komponeten daran an. Es gibt auch bei Toms Hardware einen Artikel zum Bau eines 45Watt Rechners.
leipziger
erstellt am: 24. Okt. 2007 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen
so das gehäuse ist, da und es kann langsam ans aufbauen gehen.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2000
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7 860 16GB
Win7x64 QuadroFX1800
SpacePilot
erstellt am: 13. Nov. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Und: Ist es was geworden? Ich habe auch schon einen Rechner gebastelt mit Netzteil, Graka usw. passiv. Den Prozessorlüfter habe ich aber gelassen. Nun höre ich (sehr leise) nur noch manchmal die Festplatte. Herrlich! Nie wieder lärmende Rechner!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
leipziger
erstellt am: 20. Nov. 2007 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
ja der Rechner ist endlich fertig und ich bin hoch zufrieden. Ich musste zwar im Gehäuse ein Strebe entfernen und oben ein Loch aussparen, damit der CPU Kühler reinpasst, aber er ist endlich fertig.
Unter 30° CPU Temperatur läuft er ohne Lüfter und unter Volllast läuft er mit 44° bei 1000rpm des Lüfters.
Die Platte möchte ich noch mit der Herstellersoftware ein Bißchen leiser machen, aber man hört sie schon jetzt kaum, wenn sie arbeitet.
Der HDMI Ausgang funktioniert auch super :-).
bis dann
brainseks
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder sagen mehr als tausend Worte  .......
leipziger
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
glaubst du meinen Worten nicht oder möchtest du meine Winkelschleiferarbeit sehen *g*
brainseks
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
genau  ich will die Kiste halt mal sehn, normal oder
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M4600
IV, SWX
erstellt am: 20. Nov. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt es sogar CAD-taugliche Lüfterlose Maschinen. Ist kein Hexenwerk und es geht.
http://www.deltatronic.de/doku_bausatz.html
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
erstellt am: 21. Nov. 2007 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... und wenn Du noch einen draufsetzen willst, kannst Du ja als Festplatte eine ausreichend große CF-Karte über einen CF2IDE-Adapter verwenden. Das habe ich testhalber mal zusammengebaut und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Auf den Adapter passen 2 Karten (die dann als eine Festplatte laufen). Mein System hat damit 2GB (Ultra II) und das war für den Test ausreichend (max. 10 MB/s). Gut, ist nicht üppig, aber leiser geht nicht ... und außerdem gibt es diese Karten ja auch in fast beliebiger Größe und auch deutlich schneller.
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
