  Hardware Allgemein
  Print screen nicht einfügbar
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Print screen nicht einfügbar (705 mal gelesen)
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon längere Zeit auf einem PC ein Problem mit dem Einfügen von Printscreens in Programme wie Word.
Also ich kopiere mittels Druck/S-Abf den Bildschirminhalt in die Zwischenablage und möchte sie dann per Bearbeiten/Einfügen z.B. in ein Word Dokument einfügen. Dann kommt eine Fehlermeldung: Fehler beim Lesen der Zwischenablagedaten!
Wenn ich dann den Rechner neu starte, klappt alles erstmal ohne Probleme. Doch nach längerem Arbeiten mit verschiedenen Programmen wieder der gleiche Fehler.
Das Problem tritt auch bei dem installierten Snaggit auf. Fehlermeldung dort: Unable to capture input. Auch hier funktioniert nach einem Neustart erst einmal alles problemlos.
Bei dem PC handelt es sich um einen Dell Precision M90 mit 4GB Speicher und einer FX 3500 Grafik. Der Grafiktreiber ist der zur Zeit aktuelle Treiber von Unigraphics. Der Laptop steht in einer Dockingstation im Zweischirmbetrieb mit 2 24er Dell TFT.
Ich hoffe, das Problem ist deutlich erklärt. Hoffentlich hat jemand eine Idee.
Felix
