  Hardware Allgemein
  passende kühlkomponenten
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  passende kühlkomponenten (993 mal gelesen)
mk15
Technischer Produktdesigner / Fachkraft CAD
Sehen Sie sich das Profil von mk15 an!   Senden Sie eine Private Message an mk15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk15
@ home
AMD Athlon X2 2*2200MHz
1GB RAM
ATI Radeon X1900GT
Windows XP PRO SP2
@ work
Intel Xeon 3,2GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4500
Windows XP PRO SP2
SWX 2007 SP3.1
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen miteinander
meine frage bezieht sich auf die PC-kühlung meines home-PCs
meine systemdaten könnt ihr ja links entnehmen
habe momentan für die CPU den standardlüfter im einsatz, graka ebenfalls, einen 80mm gehäuselüfter und ein ziemlich gutes netzteil, die ebenfalls auf die CPU bläst
trotzdem wid der rechner ab und an sehr warm und bei dem neuen spiel STALKER stürzt er sogar ab, es sei denn ich schraub die video-einstellungen runter. normal reicht das system für das spiel aber aus
was für komponenten würdet ihr empfehlen
lass mir arbeiten
lass mich arbeiten
alles falsch - lass andere arbeiten
Dig15
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, habe zwar zu Hause einen anderen Prozessor, aber ich finde die Kühlkörper von Arctic Cooling sehr gut. Mein Prozessor ist wird weniger warm und der Lüfter ist auch nicht so laut wie das Standardmodell.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht reicht es sogar schon vernünftige Wärmeleitpaste zu verwenden. Ich habe Privat selbst ein Wassergekühltes System... in diesem habe ich 100%flüssiges Aluminium verwendet. Diese Wärmeleitpaste hat eine extreme wärmeleitfähigkeit die letztendlich endscheidend ist für die Wärmeabfuhr. Diese kostet 6-7 Euro bei Aquatuning "http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c46_W-rmeleitpaste.html" und dürfte dein Problem warscheinlich schon beheben.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde auch auf Arctic Cooling setzen oder einen Zalman, der aber recht teuer ist, die Artic sind schön günstig leise und halten kühl. Auf jeden Fall das Wärmeleitpad abkratzen und Paste draufmachen. Welche Paste Du nimmst, ist völlig egal, nur eins ist wichtig, keine elektrisch leitfähige Paste nehmen falls mal was daneben geht. PC Games Hardware hat mal alle Pasten getestet, von sehr günstig bis sehr teuer. Dabei kam raus, wichtig ist nur dass Paste da ist, welche ist fast egal und kaum merklich. Hatten sich bei einer CPU Temperatur von beispielsweise 45° lediglich von der teuersten (um 20¤) zur billigsten  (um 2¤) um 2-3° unterschieden.
PS. Für die koreekten Einstellungen gibts in der aktuellsten PC Games Hardware eine Anleitung für u.A. STALKER. Und mein persönlicher Tip, häng noch 1GB Ram mehr rein. Zur Zeit gibts DDR2 Ram fast geschenkt.
mk15
@ home
1GB RAM
ATI Radeon X1900GT
Windows XP PRO SP2
@ work
Intel Xeon 3,2GHz
2GB RAM
Windows XP PRO SP2
SWX 2007 SP3.1
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von brainseks:
Danke für die Tips (gleich mal Us rumsenden  ). RAM erweitern war ich eh schon dabei. Aber auch nur den, da der Rechner noch recht neu ist (letztes Weichnachten) und ja auch n bisschen was gekostet hat. Paket ist schon unterwegs.
lass mir arbeiten
lass mich arbeiten
[Diese Nachricht wurde von mk15 am 08. Mai. 2007 editiert.]
SandroT
CNC-Mech./Progr.
Sehen Sie sich das Profil von SandroT an!   Senden Sie eine Private Message an SandroT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SandroT
@home:
C2D E8600 @ 4.3GHz @ H²O
8GB Mushkin PC-8500 @516MHz
1x Intel X25-M 80GB
1x Velociraptor 3000GLFS
1x WD6400AAKS 640GB
EVGA8800GT SSC @H²O
erstellt am: 13. Mai. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk15 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
Das was du da ansprichst ist nie und nimmer flüssiges Aluminium, sondern
eine Mischung aus Gallium und anderen flüssigen Metallen.
Weiss leider momentan nicht mehr genau welche.
Gallium wird ab ca 30°C flüssig.
Und mit Alukühlern darf man die LiquidPro nicht einsetzen, sie zerfrisst das Alu.
Ich habe mittlerweile wieder ArcticSilver 5 unter dem CPU-Kühler.
Das ist etwas vom Besten und einiges leichter zu aplizieren als die
Flüssigmetal Wärmeleitpasten.
Ich kühle meinen C2D E6600 @ 3.6GHz ebenfalls mit Wasser.
Als Luftkühler kann ich ebenfalls den Zalman 9700er oder Scithy Infintiy oder Ninja empfehlen.
Edit:
Gallium und Indium sind in diesen WLPs enthalten.
MfG Sandro
[Diese Nachricht wurde von SandroT am 13. Mai. 2007 editiert.]
