  Hardware Allgemein
  Core 2 Duo 2MB oder 4MB Cache
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Core 2 Duo 2MB oder 4MB Cache (1104 mal gelesen)
pavelle
angehender Privatier
Sehen Sie sich das Profil von pavelle an!   Senden Sie eine Private Message an pavelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavelle
erstellt am: 22. Apr. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen, möchte mir bald einen neuen core 2 duo cpu kaufen.
am anfang stand der E6400 auf meiner wunschliste.
Nun aber gibt es den E6420 auf dem Markt.
Die Unterschiede zwischen beiden CPUs sind die Cache Größen.
Der E6400 besitzt einen 2MB Cache,
der E6420 besitzt einen 4MB Cache,
Habe nun einen Testbericht gelesen, dass es insgesamt nur sehr weniger Leistungs Unterschiede zwischen beiden cpus gibt, jedoch ist der E6420 in einigen disziplinen besser als der E6400?
Betrifft das eventuell auch den CAD bereich?
Kann mir jemand sagen ob es im CAD bereich besser ist einen größeren Cache zu haben?
Daniel
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und kurze Antwort:
Wir hatten die 6400er zum Testen, jetzt haben wir uns für die 6600er entschieden. Die Wahl war richtig! Bei kommerziell eingesetzten Rechnern spielt der Preis eine untergeordnete Rolle. Das holst Du Schritt für Schritt wieder rein, und das auch noch sehr schnell.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die beiden CPUs meines Wissens nach so wieso ungefähr das selbe kosten, ist die Wahl ja eigentlich klar, oder?
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Für daheim den E6300 und overclocken auf knapp 3GHz (ursprünglich 1,85) die 2MB cache die fehlen, sollen ca.10% Leistungseinbussen mitsich bringen. Fürs Geschäft den E6600 nehmen, wie schon der Teddi meinte, sehr sinnvoll, und das overclocking lassen
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur Info man kann den E6300 mit Luftkühlung auf 3,5 Ghz takten. Zalmanlüfter drauf vernünftiges Netzteil und lostakten.
Zum E6600 kann man nur sagen, dass es kein besseres Preis/Leistungsverhältnis zurzeit gibt.
