  Hardware Allgemein
  Arbeitsspeicher aufrüsten
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Arbeitsspeicher aufrüsten (916 mal gelesen)
fentura
Sehen Sie sich das Profil von fentura an!   Senden Sie eine Private Message an fentura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fentura
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe drei IBM Workstations. Wie weit kann ich den Arbeitsspeicher aufrüsten (wieviele Bänke und wieviel RAM)? Und mit welchem Arbeitsspeichertyp können die einzelnen WS bestückt werden?
IBM RS/6000 43P-150
IBM RS/6000 43P-260
IBM IntelliStation POWER 265
Vielen Dank für einen Tip!!!
Fentura
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
Such' doch selber bei IBM...
PDFs zB für IntelliStation Power 9112 / 265
http://publib16.boulder.ibm.com/pseries/en_US/infocenter/base/hardware_docs/pdf/380608.pdf  http://publib16.boulder.ibm.com/pseries/en_US/infocenter/base/hardware_docs/pdf/380609.pdf  http://publib16.boulder.ibm.com/pseries/en_US/infocenter/base/hardware_docs/pdf/380607.pdf
Selbiges geht auch mit den anderen Maschinen... und da steht dann auch irgendwo was das Maximum an RAM ist...
Grüsse
fentura
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Bin ich auch gerne bereit zu. Der erste link ist auch sehr hilfreich. Ich kann nur nicht finden, wieviele Pins der RAM-Baustein haben muß, und letzt loch die genaue Bezeichnung, mit der ich neue bausteine kaufen kann. Sorry, dass ich da nicht so bewandert bin.
Fentura
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fentura 10 Unities + Antwort hilfreich
Seite 59 im Manual:
DIMM-RAMs
Und sonst - du sitzt vor der Kiste; schau rein. Da steht drauf was es für einer ist... - sonst geht auch, dass du zu einem bewanderten Händler gehst, ihm sagst was du für eine Kiste hast und er soll sich drum kümmern (notfalls RAM mitnehmen...).
Grüsse
fentura
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... mit den Links, Reingucken und anschließender Internetrecherche war es ungefähr rauszubekommen.
Fentura
