  Hardware Allgemein
  Toshiba Tecra 9100: Neuer CPU-Lüfter erforderlich?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Toshiba Tecra 9100: Neuer CPU-Lüfter erforderlich? (1995 mal gelesen)
parch
P A R C H - Buchhaltung
Sehen Sie sich das Profil von parch an!   Senden Sie eine Private Message an parch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parch
FSC-Scaleo600-PIV/1800MHz.
MSI 645 Ultra. SiS 645.
GeForce 4MX 420, 64MB.
SiS PCI-IDE-Controller.
WXP Professional/SP2.
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ggf. kennt sich hier zufällig jemand mit folgendem Laptop aus:
Toshiba Tecra 9100.
Ich habe einen solchen Laptop, der seit geraumer Zeit ein zwischenzeitlich auch lauter werdendes "Geräuschverhalten" zeigt:
-> ein "leichtest, aber doch gut wahrnehmbares Flattergeräusch".
Also ähnlich dem, wie sich eine "Rotation mit leichter Unwucht" anhören dürfte.
Ich hatte zunächst die schon etwas betagte Festplatte in Verdacht.
Diese habe ich aber nun gegen eine neue Platte ersetzt.
Das Geräusch habe ich aber -temporär- immer noch. D.h. mitunter kein Geräusch oder zunächst unmittalbar nach dem Starten nicht, alsdann aber nach 10-15 Minuten hörbar und kontinuierlich verbleibend.
Ich vermute nunmehr, daß das Geräusch vom CPU-Lüfter stammt, der ggf. einen leichten "Unwucht-Tick" hat!?
Frage: Kennt ggf. jemand dieses "Geräusch-Phänomen" bzw. kann meinen Lüfter-Verdacht bestätigen?
Frage: Hat jemand hinsichtlich "Toshiba Tecra9100 und Lüftertausch" eigene Erfahrungswerte und könnte mir dahingehend Anleitung oder etwas Hilfestellung geben? - Konkret: Kann mir jemand sagen, wo man am Toshiba-Tecra 9100 den Zugang zum Lüfter findet? Ggf. muß ja die komplette untere Deckplatte entfernt werden und dabei etwaige Besonderheiten, Vorgehensweisen beachtet werden?
[EDIT] Frage: Kann jemand ggf. den originalen od. einen passenden Lüftertyp empfehlen?
Lieben Dank
Petra Walier
[Diese Nachricht wurde von parch am 11. Apr. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Apr. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es wirklich eine "Unwucht" ist... Ist der Lüfter eventuell nur verdreckt ? Schon mal angedacht das Ding dann zu reinigen ? Oder muss es wirklich gleich ein neuer sein ? oder kann dieser Umstand ausgeschlossen werden ?
(Wenn mein Auto schmutzig ist, fahr' ich es ja auch nicht gleich zum Schrottplatz, sondern versuch es erstmal zu reinigen...)
Grüsse
parch
erstellt am: 11. Apr. 2007 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Natürlich würde ich das Problem lieber durch Reinigen, denn durch Austausch be-reinigen!
Ich weiß derzeit allerdings noch nicht, wie ich an den Lüfter herankomme; optisch/haptisch.
Also an CPU, Lüfter ist nicht so direkt heranzukommen; möglichweise muß ich da den Laptop großflächiger öffnen ... hab's noch nie gemacht. Deswegen auch prohylaktisch die Rundfrage, ob sich jemand mit dem Tecra 91oo-Model auskennt.
Im Übrigen ist das Geräusch nur temporär wahrnehmbar.
Jetzt z.B. schreibe ich gerade über den bes. Laptop ... läuft absolut ruhig. Nichts zu hören, als das korrekte "Grundrauschen" von CPU und Lüfter. Und das seit rd. 4 Stunden.
An anderen Tagen hört man das Geräusch direkt oder schon alsbald nach dem ersten Booten ... mal so-mal so!?
Lieben Dank
Petra Walier
