  Hardware Allgemein
  Rechner fährt nicht hoch
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechner fährt nicht hoch (1377 mal gelesen)
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows XP Pro X64
Edition Vers.2003 SP1;
Intel(R)Xeon(R)CPU
5160 @ 3.00GHz, 8GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 3500;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
Inventor 11 SP2
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal: Frohe Ostern gehabt zu haben!
Ich hoffe ich bin hier im passenden Forum...
Und zwar habe ich bei einem Computer einem IBM das Problem
das er nicht auf anhieb Startet bzw. hoch fährt.
Es fängt lediglich der Lüfter an zu laufen aber der Bildschirm bleibt schwarz.. Unter Umständen muss ich den Rechner 20x wieder ganz ausschalten bis er irgendwann zufällig mal hoch fährt.
Das Problem scheint nur beim "Kaltstart" zu bestehen sprich wenn er sag ich mal ein paar Stunden aus war. War der Rechner an und ich muß ihn aus softwaretechnischen Gründen neu starten klappt das Problemlos.
Ich hatte den Rechner schon beim "Computerfritzen" der einige Sachen wie z.B. Netzteil schon ausschliessen konnte aber auch nichts anderes feststellen konnte.
Er meinte dann der Computer hätte das Problem nicht wenn er zwei der vier belegten RAM-Steckplätze(je 1GB) die Karten abzieht, eine Erklärung dafür hatte er aber auch nicht...
2GB RAM würden mir für die künftigen Anwendungen reichen aber es wäre trotzdem schön zu wissen woran es nun liegt...
Wüsstet ihr vielleicht woran es liegen könnte???
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich a bissle nach zu schwachem Netzteil an.
Wenn der Ausbau an der Grenze ist, sind 2 GB zusätzlich dann noch mal ein paar Watt mehr.
Hatte letztens den Fehler begangen, eine zu starke Halogenlampe (60W statt 40W oder so) in meine Lampe einzusetzen. Das Netzteil hatte unheimlich Mühe, die erforderliche Leistung aufzubauen; so wie ein vollgeladenes Auto mit Anhänger bei Eis und Schnee am Bergpass anfahren ...
Wenn möglich probier mal ein anderes Netzteil aus.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
Kraxelhuber
Intel(R)Xeon(R)CPU
Inventor 11 SP2
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
Netzteil zu wechseln war auch das erste was mein Fachhändler gemacht hat,
danach funktionierte auch das hochfahren aber auch nur weil er vorher schon gelaufen hat spr. es ein warmstart war. Das Phaenomen besteht lediglich beim kaltstart, obwohl ich auch schonmal hatte, dass ich beim Arbeiten mit der "Maschine" aufeinmal nichts mehr machen konnte, Programme und Fenster waren geöffnet aber mit der Maus und Tastatur war nix mehr los.
Auf jeden fall habe ich dann den Rechner mit dem neuen Netzteil mit nach Hause genommen und am nächsten Tag das gleiche Spiel wie immer festgestellt.
Gruß Dirk
(David Hilbert)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Tippe auf Biosbatterie oder defekte Kondensatoren auf dem Mainboard?!
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica
Pro/Intralink 3.4 M040
Inneo StartupTools 2009
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 10. Apr. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal ganz locker allen verzichtbaren Schnickschnack rausgezogen und abgesteckt und nackich getestet?
Nur ein Speicherriegel und die Grafikkarte!
Wenn das geht, dann Stück für Stück wieder rein damit.
Gehts irgendwann nicht mehr, ist das entweder der Fehler - oder das zu schwache Netzteil...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Kraxelhuber
Intel(R)Xeon(R)CPU
Inventor 11 SP2
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meinen Rechner gestern wieder bekommen. Sie meinten das er mit zwei RAM-Karten ohne Probleme hochfährt mit 3 Karten dauert es einen Augenblick und mit vier Karten halt garnicht, zumindest nicht in dem Zeitraum den wir ihm dafür Zeit geben.
Netzteil hatten sie schon ein anderes verbaut, ich sollte vielleicht mal nachschauen ob es nur ein anderes ist oder ein leistungsfähigeres...
Werde mich aber wohl mit 2-3GB RAM zufriedenstellen...
Danke euch erstmal!!!
Gruß Dirk
(David Hilbert)
