  Hardware Allgemein
  Kuriosität: PCI-ComboCard - Externe HDD
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Kuriosität: PCI-ComboCard - Externe HDD (993 mal gelesen)
parch
P A R C H - Buchhaltung
Sehen Sie sich das Profil von parch an!   Senden Sie eine Private Message an parch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parch
FSC-Scaleo600-PIV/1800MHz.
MSI 645 Ultra. SiS 645.
GeForce 4MX 420, 64MB.
SiS PCI-IDE-Controller.
WXP Professional/SP2.
erstellt am: 08. Mrz. 2007 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielleicht kann mir hier jemand das vermeintlich fehlende technische Verständnis zu folgender Kuriosität vermitteln:
Ich habe an meinem FSC Scaleo 600 u.a. eine PCI-ComboCard eingebaut.
Es handelt sich um eine ComboCard von der Fa. Hama mit VIA und NEC-Chips; die Karte stellt mir zusätzliche 3+1 USB2.0 und 2+1 Firewire-Schnittstellen zur Verfügung.
Betriebssystem WXPpro. Karte/Treiber wurden vom Betriebssystem (scheinbar) korrekt installiert.
Über deren USB-Schnittstellen werden z.B. eingesteckte  USB-Stick’s und Digitalkamera einwandfrei erkannt/gelesen.
Komischerweise aber nicht die (und auch nicht andere) externe Festplatte.
Weder mit Y-Kabel an 2 USB-Ports, oder ein USB-Port + PS/2, noch Betrieb der ext. Platte mit eigener Stromversorgung führt zum Erkennen der Platte. Also kein Stromproblem!
Im Übrigen wird die ext. Platte einwandfrei an anderen Rechnern erkannt. Übrigens auch am bes. FSC Scaleo 600, wenn man die ext. Platte per Y-Kabel an die USB (1.1)-Onboard-Schnittstellen anschließt. Ebenso auch an den Firewire-Schnittstellen der PCI-Karte wird die Platte erkannt (zusätzliche Stromversorgung über PS/2-Buchse).
Wie kann man das verstehen?
Lieben Dank
Petra Walier
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra
da keiner Antwortet, weil wohl keiner nen Rat hat, geb ich Dir einfach mal meinen Senf ab obwohl Dir das auch nichts helfen wird. Ich halte weder von Hama viel noch von VIA, sind beides meiner Meinung nach Pfuscher und Billigheimer. Hatte ebenfalls mal eine PCI USB Erweiterungskarte mit VIA chip mit einem ähnlichen Verhalten, allerdings bei sämtlichen USB Geräte dauerte die Erkennung manchmal bis zu 2 Minuten und Geräte die beim Hochfahren bereits drinsteckten wurden manchmal nicht erkannt, bis man sie raus und wieder reingesteckt hat und dann ne Weile wartete. Bei den meisten Erweiterungskarten kriegt man raus, welche chip drauf ist, mein Tip Finger weg von VIA und Hama. NEC chips taugen.
parch
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zurück und Danke für's Feedback.
Hinsichtlich Hama-Produkten hatte ich bisher eigentlich nicht wirklich qualitative Unzulänglichkeiten zu beanstanden; bzw. finde Preis-Leistung akzeptabel.
VIA und ALI-Chips bereiten, aus meiner Erfahrung, oftmals Kompatibilitätsprobleme. NEC nicht so (oft)!
Das Problem scheint aber wirklich die PCI-Combocard zu sein.
Nicht die angeschlossenen Geräte und auch nicht der PC/PCI-Steckplatz ist Ursache; hatte selbige Karte an anderen PC's eingesteckt und selbiges Problem.
... kann man wohl nix machen ...
Lieben Dank
Petra Walier
