  Hardware Allgemein
  Probleme beim Zusammenbau eines HTPC
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Zusammenbau eines HTPC (888 mal gelesen)
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 18. Feb. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe bestimmt schon einige Dutzend Rechner zusammengebaut,
aber ab und zu wird man unangenehm überrascht.
Grund: Ich wollte mir einen neuen HTPC zusammenstellen.
Der PC paßt also in ein Gehäuse wie von einen  DVD-Spieler.
Sound, Grafik und Lan --alles on Board.
Nach dem Einbau spielte ich das BS auf und der Rechner funktionierte einwandfrei.
Nunja, der Rechner mußte auch mal neu gestartet werden, er kam nur bis zur Anzeige des Desktopbildes - dann schaltete sich das Netzteil komplett ab.
Nun dachte ich, daß Netzteil ist platt und verkabelte ein externes, um nachzusehen, ob der Rechner sich genauso verhält.
Der Rechner funktionierte dann zwar, aber auch nur für einmal.
Ich glaube, weil noch nichts im Rechner eingebaut ist, kann es sich nur um einen Fehler auf dem Board handeln.
(Übrigens: Auf dem Rechner habe ich volle Garantie!)
Was meint Ihr ?
Grüße aus GE      ---Jürgen---
