  Hardware Allgemein
  HP NX9420 mit ATI X1600
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  HP NX9420 mit ATI X1600 (1943 mal gelesen)
cschra
Sehen Sie sich das Profil von cschra an!   Senden Sie eine Private Message an cschra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschra
erstellt am: 15. Feb. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz und knapp:
ich suche einen Kompromiss aus hoher, möglicher Auflösung, Mobilität und CATIA Tauglichkeit.
In Frage kommt für mich entweder die Asus A8 14'1 Zoll Serie mit X1700 oder Geforce Go 7700, oder das heut von mir entdeckte HP Nx9420. Asus fällt aufgrund hohem Lärmpegel für heute aus der Auswahl ;-) Favorisiert wird von mir zZ. das HP, dass es leider nur mit ATI X1600 Bestückung gibt.
Jetzt hab ich gelesen und gehört, dass sich die ATI Karten im Vgl. zu den Nvidia aufgrund Treibervielfalt weniger eignen, als die Nvidia und das es dort öfter mal Probleme gibt. Bitte keinen Hinweis auf Zertifizierung, dessen bin ich mir gewusst.
Hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit den ATI X1xxx Karten und deren Treiber in Verbindung mit CATIA machen können? Welche ATI Treiber unterstützen, wenn auch unzertifiziert, die CATIA Umgebung? Sind diese mit der ATI X1600 kompatibel?
Grüße,
Christian
[Diese Nachricht wurde von cschra am 15. Feb. 2007 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cschra 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrungen mit ATI Grafikkarten bzw. Treibern ist so, dass so gut wie jeder Treiber mit irgendwas inkompatibel ist, der einzigste der bei mir damals funktionierte war ein umprogrammierter nicht Standard von ATI der sogenannte Omega Treiber. seit es die X Serie gibt hatte ich keine ATI mehr in den Fingern und ehrlich gesagt will ich auch keine mehr
cschra
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in einem anderen Forum folgende Antwort erhalten:
Um was geht es Dir im Speziellen?!
OpenGL?! Dies sollte kein Problem sein, die ATI-Treiber unterstützen auch OpenGL (1.4 oder sogar schon 2.0?!?)!
Ich hab' da auch bei meinen Treiber eine Datei mit Namen "atioglgl.xml" gefunden und in der steht auch was von CATIA drinnen u.A.!
Grüße,
Christian
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 6.10-1
xp64
erstellt am: 17. Apr. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cschra 10 Unities + Antwort hilfreich
ich spiele auch mit dem Gedanken mir das Nx9420 (2,16GHz, ATI X1600, 1GB RAM) zu holen.
Vielleicht arbeitet doch ja jemand hier damit. Besonders würde mich die Performance beim arbeiten mit Wildfire 2/3 und Catia V5 interessieren.
im voraus schonmal vielen Dank
gruß cadruso
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cschra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Kollege lässt hin und wieder UG NX4 auf einem nx9420 laufen und hatte bisher keine größeren Probleme, allerdings kam es auch bei ihm ab und an schon mal zu kleineren Grafikfehlern.
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
