  Hardware Allgemein
  Schwarzer Montag
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Schwarzer Montag (633 mal gelesen)
headline
z.Z. Zeichner in NL
Sehen Sie sich das Profil von headline an!   Senden Sie eine Private Message an headline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headline
erstellt am: 30. Jan. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem Netgear SC 101 will nicht mehr,
2 HD im verbund, name der "partition" wird gefunden
mit netgear software aber nicht im system
eingebunden da das passwort angeblich nicht
korrekt sein soll. Habe kein passwort vergeben
system password wird angenommen. Alle vorschlaege
FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) usw von netgear schon probiert.
Hat hier einer eine idee, ausbauen und woanders ein bauen
geht nicht. Netgear hat ein anderes HD format als
windows oder linux.
und zum schluss das beste nartuerlich waren dort
die wichtigen daten Privat drauf und keine backup
DVD von den daten.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headline 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, es hat mich interessiert was ein Netgear SC 101 ist und habe ein wenig gegoogelt.
Bereits der erste Treffer bot Kommentare wie "Finger weg" usw.
Das scheint ein RAID zu sein?
Vielleicht kann Dir Stefan (Husky) hier weiterhelfen.
Auf meinen (anti-RAID)-Mühlen ist das zu viel Wasser <G>
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo headline,
mich würde interessieren was du gemacht hast .... wie sind die Daten auf die Platte gekommen ?
@Leo: In einem Punkt gebe ich dir Recht: Storage bereitstellen uber Wlan finde ich schon abenteuerlich.
Grüße Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm... Wo liest Du Wlan?
(würd' ich ja auch recht abenteuerlich finden...)
mfg - Leo
headline
z.Z. Zeichner in NL
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy
ganz normale installation der SC,
1 Jahr problemlos , auch nach einer neuinstallation
von windows einfach wie bei linux mounten unter der netgaer
software.
danach ist es wie eine normale hd im system verankert.
nur eben ueber netzwerk.
gruss
Dirk
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headline 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann dürfte die Sache klar sein.
Die Berechtigungen für deine Daten sitzen in deiner alten Windowsinstallation. Normalerweise müßte Besitz übernehmen funktionieren aber da die SC eine komplett eigene Verwaltung hat ...
mit nix kompatibel ... könnte es sein das du größere Diskussionen mit der Netgear Hotline vor dir hast.
Trotzdem würde ich obiges mal probieren
Grüße Stefan
headline
z.Z. Zeichner in NL
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten abend
das mit der berechtigung ist schon mal gut von dir,
aber... wie schon gesagt ich mounte die hd ja eigentlich nur.
nach einer neu installation von xp hatte ich auch keine
berechtigung habe nur ueber die netgaer software die HD gesucht
und angegeben das sie in das system als laufwerk I:\ eingebunden
werden soll. jetzt findet die softwaere ja auch die freigabe
und sagt dann, das ich ein passwort gebrauche das es bis dato nicht
gibt.
also fehler bei der station , hotline ich komme.....
erstmal danke und wenn ich neu info habe melde ich diese.
aber jede idee die einer hat einfach melden
aufgeben werde ich nicht
es kann nur laenger dauern bis ich das problem loese
dirk
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wenn du dich in XP/W2K einloggst kriegt dieser Benutzer eine Benutzer ID und ein Passwort. Mit diesen schreibst du jetzt Daten auf ein X-Beliebigen Datenträger. Der Besitz dieser Daten und die Berechtigungen hängen an dieser ID/Passwort. Den Benutzer hast du durch Plattmachen deiner vorigen Installation gleich mit beerdigt. Die Rechte auch. Ich vermute das deine SC101 diese Berechtigungen mitgeschrieben hat ( Du als Einzeluser hast natürlich keine weiteren Berechtigungen gesetzt). Jetzt meldest du dich als neuer Benutzer an, mit neuer ID/Passwort (übrigens auch dann wenn das Passwort leer war) Folge: die SC verweigert dir den Zugriff (völlig korrekt). Mögliche Lösung: Besitz übernehmen.
Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von Husky am 31. Jan. 2007 editiert.]
