  Hardware Allgemein
  Externe Festplatte gesucht...
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Externe Festplatte gesucht... (676 mal gelesen)
TobiasSchlosser
Sehen Sie sich das Profil von TobiasSchlosser an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasSchlosser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasSchlosser
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir eine externe Festplatte kaufen. Sie sollte so zwischen 300 und 500 GB Platz bieten. Datenübertragen sollte auch sehr schnell sein. Hat jemand ne Idee?
was ist denn mit der?
http://cgi.ebay.de/SAMSUNG-500GB-FESTPLA...1QQcmdZViewItem
Wenn ich es richtig verstanden habe ist da einfach eine interne SATA-Platte in ein gehäuse eingebaut,oder? Ist das bei jeder externen platte so?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasSchlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Externe HDD's haben meist einen kleinen Controllerchip im Gehäuse integriert. Dieser wandelt das IDE-Signal bzw. S-ATA Signal in USB, LAN, Firewire um (könnte auch aufbereiten sagen).
Reine (S-ATA und SCSI-Platten)-Gehäuse externer Platten leiten die Schnittstellen nur aus dem Gehäuse raus (praktisch kein Controller). Diese lassen sich dann direkt an den PC anschließen (externer SCSI bzw.SATA-Port an der Geräterückseite (Slotblech bzw. Steckkarte des Controllers)), quasi so, als wären Sie im PC angeschlossen.
S-ATA dürte zum Sichern auf externe Platten das schnellste und komfortabelste sein. USB, LAN sind etwas Langsamer, aber eben auch flexibler, denn USB haben Sie heute fast alle ...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
TobiasSchlosser
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ja interessant. Aber ich könnte doch dann die von Ebay einfach nehmen oder? Samsung ist ja ne Markenfirma und die hat gute Werte wie mir scheint,oder? Wo muss ich noch drauf achten?
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasSchlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann leider nicht auf ebay drauf (ist gepserrt).
Grundsätzlich suchst Du dir eine exter. HDD-Gehäuse mit gewünschten Anschluß (sher viel Auswahl  )
und dann suchst Du Dir eine Platte aus (noch mehr Auswahl).
Kleiner Pferdefuss, manche Extrenen Gehäuse können nur bestimmte Größen von HDD's verwalten, steht aber meist im Datenblatt.
Diverse Onlinehänlder oder der um die Ecke haben solche Teile im Angebot. Die paar Schrauben zum Einbauen kann auch der Laie bewältigen  Evtl. hat der ja noch das ein oder andere Schnäppchen parat.
Gruß, der Teddibaer
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasSchlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tobias:
Leider kann ich dir zu deiner oben genannten Platte nix sagen - da ich auch nicht auf die Seite kann, da dein Link falsch ist...
Grüsse
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.0
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasSchlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Meist kommst du billiger weg, wenn du dir das externe Gehäuse mit USB/Firewire und die Platte einzeln kaufst. Beachten musst du aber dass beide den Gleichen "Inneren" Anschluss haben, also IDE oder SATA. Also entweder du kaufst ein IDE Gehäuse und eine IDE Platte oder ein SATA Gehäuse und eine SATA Platte. SATA ist der neuere von beiden.
Die Montage ist nicht schwierig. Gehäuse aufschrauben, Festplatte rein und festschrauben und wieder zusammen schrauben.
Nimm am besten eine 3,5 Zoll Platte (Standard-Desktop), da die 2,5 Zoll Platten zwar kleiner sind, aber auch bei gleicher Speichergröße wesentlich teurer.
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
Sir Oberkaffeetante
TobiasSchlosser
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den link nochmal rausgesucht. Hoffe ihr könnt ihn jetzt sehen? Die Auktion geht in 26 mins zu ende...
h**p://cgi.ebay.de/SAMSUNG-500GB-FESTPLATTE-EXTERN-16MB-S-ATA-II-USB-2-0_W0QQitemZ250068646688QQihZ015QQcategoryZ96482QQrdZ1QQcmdZViewItem
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 11. Jan. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasSchlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde zu dem Gerät hier raten, muss nicht von LaCie sein aber extern SATA2 Anschluss wäre perfekt, USB2.0 taugt nicht für grosse Datenmengen. Falls Dein Mainboard keinen externen SATA Anschluss bieten, ist noch eine SATA PCI Karte fällig mit einem Anschluss am Slotblech.
TobiasSchlosser
erstellt am: 11. Jan. 2007 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verhält sich der SATA2 Anschluss wie ein USB Anschluss? Heißt, kann ich die platte während des laufenden PC abziehen oder muss ich dafür den PC erst ausmachen?
brainseks
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasSchlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der entscheidende Vorteil von SATA gegenüber PATA, SATA ist hotplug fähig, was bedeutet im laufenden Betrieb aus und einsteckbar. http://de.wikipedia.org/wiki/SATA
