  Hardware Allgemein
  CD-ROM Laufwerksbuchstaben
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CD-ROM Laufwerksbuchstaben (763 mal gelesen)
ramzy
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von ramzy an!   Senden Sie eine Private Message an ramzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramzy
WinXP auf Pentium IV
M90 Precision 2GB RAM 17" TFT WideScreen<P><P>ACAD 2008
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 09. Jan. 2007 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir kürzlich eine Netzwerkfestplatte von Netgear (SC101) mit 2x500GB gekauft, die ich als Raid1-System verwende. Die Installation und Einrichtung des Raidsystems erfolgte recht unproblematisch. Jedoch stürzt der Rechner nach einiger Zeit ab.
Ein Anruf bei Netgear ergab folgendes:
Zip-Laufwerke können problematisch sein. Falls dieses der Fall ist, ist es jedoch kein Problem, daß ich es aus dem Verbund herauslöse.
Als Hauptgrund nannte mir der Mitarbeiter jedoch, daß die CD-Laufwerke (oder DVD-Laufwerke) zwingend mit den Laufwerkbuchstaben nach den den internen Festplatten kommen müssen. Ich habe meine beiden DVD- und CD-Laufwerke jedoch auf X und Y gelegt.
Ich habe 3 Festplattenpartitionen C: (Betriebssystem und Programme die sich zwingend auf C: installieren), D: (Programme) und E: (Daten). Danach kommen nach Bedarf meine externen USB-Festplatten.
Das externe Netzwerklaufwerk benötige ich, weil wir ein kleines Netzwerk mit 5 Rechnern haben und ich es allmählich leid bin, auf diversen Rechnern (die ich dann ja auch erst hochfahren muß nach Bildern, Dateien, Rechnungen etc. zu suchen. Deswegen will ich solche Sachen zentral auf einer Platte speichern, die überall und jederzeit verfügbar sind.
Kann mir das jemand erklären? Falls es wirklich so sein sollte, oder hat der Mitarbeiter nur Bullshit erzählt?
Tarek
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Jan. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mal folgendes probieren: schließe mal nach Möglichkeit alle externen Laufwerke (incl. Kamera, mp3-Player ...) an, ggf. über einen Hub und teile denen die Laufwerksbuchstaben danach fest zu (zu finden unter Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung darin unter Datenträgerverwaltung).
Was das externe Netzaufwerk betrifft, das kannst Du im Explorer unter Menü Extras -"Netzlaufwerk verbidnen" dauerhaft im Explorer anzeigen lassen.
Bin mir nicht sicher, ob ich aus deinem Beitrag nun die Frage richtig gedeutet habe, falls nicht, einfach nochmal meckern
Grüße Karin
ramzy
Freiberufler
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 09. Jan. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort (hatte ich ehrlich nicht mit gerechnet).
Das mit dem "Netzwerklaufwerk verbinden" geht nicht, da die Festplatten nicht mit den herkömmlichen NTFS oder FAT(32) formartiert werden, sondern über das Storagemanagertool eingebunden werden.
Kannst Du mir denn etwas zu der Vergabe der Laufwerksbuchstaben sagen? Ist es zwingend erforderlich (vielleicht ja auch bei anderen Programmen), daß CD-ROM und DVD-Laufwerke von der Laufwerkkennbuchstabenbezeichnung hinter den internen Festplatten kommen.
Tarek
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einzige was zwingend ist ist die Reihenfolge A:\, B:\ und C:\, der Rest müsste eigentlich völlig egal sein. Es ist gute alte EDV-Praxis, jedem fest eingebauten Laufwerk einen festen Buchstaben zuzuweisen, und etwaigen Netzlaufwerken (die mal da, mal nicht da sein können) eher höhere Buchstaben zuzuweisen, wenn man diese überhaupt mappen will (was so manche Software durcheinanderbringen kann).
mfg - Leo
