  Hardware Allgemein
  Wechselfestplatten
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wechselfestplatten (926 mal gelesen)
KarajanWK
Sehen Sie sich das Profil von KarajanWK an!   Senden Sie eine Private Message an KarajanWK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarajanWK
Win XPSP2,2,6GHz P4, ATI Radeon 9600,
IV10 SP3a,3DS max
erstellt am: 26. Nov. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenns Sonntagfrüh ist, vielleicht kann mir jemand ein paar Infos zukommen lassen:
Ich hab mir jetzt 2 Wechselfestplatten eingebaut.Hab keine interne HDD mehr. Durch umschalten vor dem Booten kann ich entscheiden, welches System starten soll. In beiden Fällen Win XP Pro SP2. Platte 2 ist zum Testen von neuer Software.Beide Platten sind als Master gejumpert.
Meine Frage: Was passiert, wenn ich mal aus Versehen beide Platten scharf geschaltet habe? Welches System startet, bzw. habe ich dann wie bei mehreren OS beim Starten den Auswahlbildschirm?
Gruß aus dem Bergischen Land
Ralf
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 26. Nov. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarajanWK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KarajanWK:
Einen Bootloader wirst du mit Sicherheit nicht haben, da von Windows dieser nicht explizit von dir installiert wurde.
Von welcher Festplatte aus gestartet wird ist schwer zu sagen, ich denke aber von der, die unter der "boot sequence" im BIOS verzeichnet ist.
Andere Frage:
Warum probierst du es nicht einfach mal aus?
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 26. Nov. 2006 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Nov. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarajanWK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf, Du schreibst zwar nicht, welchen Anschluß die Platten haben, aber das von Master und jumpern die Rede ist, gehe ich davon aus, das es PATA´s sind. ich würde beide dann lieber als CS jumpern, dann würde festgelegt von der Reihenfolge am Kabel, von welcher Platte gestartet wird. Eine eventuelle Meldung des BIOS kannste dann ignorieren.
Ralf
KarajanWK
IV10 SP3a,3DS max
erstellt am: 26. Nov. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Dominik
hab eben keine Erfahrung mit mehreren OS auf einem Rechner.
Kenne diese Auswahlmöglichkeit beim Booten nur vom Hörensagen.
Ausprobieren möchte ich ohne Info was passieren kann nicht gerne.
Ralf
PS: warum kommt meine Sys-Info nicht mit?
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk-Inventor
Dell 7680 (16") Touchscreen 3840x2400, 64GB RAM
Windows-11-pro-64-HighEnd
Double-Thunderbolt Dock WD19DCS
USB-C Monitor hp 27k 3840x2160
USB-A Kabel-Maus Razer-Viper-8K
USB-A SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 26. Nov. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarajanWK 10 Unities + Antwort hilfreich
Voransicht nicht benutzen! (bekannter Bug)
Sysinfo ist außerdem forenspezifisch, daher nicht im Profil ändern sondern in dem Kasten beim Erstellen oder Ändern einer Antwort; gilt dann fürderhin in dem entsprechenden Forum.
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
