  Hardware Allgemein
  Einfrieren des Bildschirms
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Einfrieren des Bildschirms (808 mal gelesen)
bagira
Sehen Sie sich das Profil von bagira an!   Senden Sie eine Private Message an bagira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bagira
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Da ich überhaupt keine Ahnung hab woher mein Problem kommt schreib ich das eben mal hier rein.
Mein Problem:
Von Zeit zu Zeit friert mein Bildschirm ein. Es bleibt das "Bild" erhalten, mit dem ich gerade arbeite. Keine Mausbewegungen, oder ähnliches. [Strg]+[Alt]+[Entf] bringt nichts. Der REchner scheint wie tot. Ich kann dann nur einen kompletten Neustart mit Hilfe der Ein-/ Austaste am Rechner machen.
Verstärkt tritt das beim surfen auf. Aber öfters auch beim runterfahren des Rechners. Ganz am Schluss wenn der blaue Bildschirm kommt bleibt er dann hängen und schaltet nicht von selbst ab, wie normal.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
PIII - 450 Mhz
512MB RAM
Windows2000 SP4
Firefox2.0
Gruß und Danke schonmal
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bagira 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Ich hatte solche Effekte mal als das Netzteil nicht stark genug für heftige CAD-Arbeit war.
Ein ähnliches Erscheinungsbild zeigte sich früher mal als der CPU-Lüfter kaputt war, an einem uralten PC.
Also insgesamt tippe ich auf einen Hardware-Defekt.
mfg - Leo
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bagira 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ist das Bild irgendwie verzerrt ?
Ich hatte ähnliche mit meiner Matrox Grifikkarte.
Ich Tippe ebenfalls auf thermische Hardwareprobleme.
CPU oder Graka - zu warm oder zu kalt.
Über die Suche ist da einiges zu finden.
Klaus
Mathias Ziegler
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
Matrox Pharphelia 128MB
1024MB RAM
Inventor 10 Professional
Win XP Prof
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bagira 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die GPU zu heiß wird merkt man das sofort an Grafikfehlern.
Bei der CPU friert meistens nur das Bild ein.
(\_/)
(O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature
(> < ) to help him on his way to world domination.
