  Hardware Allgemein
  PC für ADT 2007 und 3D StudioMax
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  PC für ADT 2007 und 3D StudioMax (607 mal gelesen)
bastian705
Sehen Sie sich das Profil von bastian705 an!   Senden Sie eine Private Message an bastian705  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bastian705
ADT 2006
erstellt am: 30. Okt. 2006 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der suche nach einem leistungsfähigen Computer für Architectural Desktop 2007 und 3D StudioMax. Er soll die alltäglichen Arbeiten in einem Architekturbüro abdecken ohne das die Hardware den Arbeitsfluss durch ruckeln etc. stört. Da ich mich in diesem Bereich nur bedingt auskenne, wende ich mich an euch und hoffe auf eure Hilfe bei der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten.
Bei Dell habe ich einen PC mit folgenden Komponenten zusammengestellt:
Intel® Xeon® 5130 (2.0GHz,1333,4MB) 1KW
2GB DDR2 667 Quad Channel FBD Memory (2x1GB)
250GB (7,200 rpm) Serial ATA II Hard Drive with NCQ
256MB nVidia Quadro FX3450 DUAL Graphics Card
Bei der Grafikkarte stehen noch zwei weitere zur Auswahl:
256MB nVidia Quadro FX3500 Graphics Card
256MB ATI Fire GL V7200 Graphics Card
Würdet Ihr eine von denen, statt der o. g., nehmen?
Was haltet Ihr von dieser Konfiguration – genau richtig oder übertrieben?
Würdet Ihr bei Dell bestellen oder bei einem anderen, wenn ja bei wem?
Falls weitere Angaben benötigt werden, bitte nachfragen.
Gruss,
Bastian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 31. Okt. 2006 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastian705 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastian,
Ich hab' fast dieselbe Konfiguration, jedoch den Xeon 5160 mit 3.0GHz.
Kann ich sehr empfehlen.
mfg - Leo
bastian705
ADT 2006
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
danke für deine Einschätzung. Hast du auch eine Dell PC?
Bastian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastian705 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, eine Precision 490.
Als Festplatte habe ich eine 15.000rpm-SAS-Platte drin, ansonsten ziemlich so wie von Dir vorgeschlagen.
mfg - Leo
bastian705
ADT 2006
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir jetzt ein Vergleichangebot eingeholt. Vorgabe war ein CAD - fähigen PC anzubieten. Folgende Komponenten sind u.a. angeboten:
Terra Workstation M7500 iCD-E6600 XPP
- Intel core Duo E6600 (2+ 2,40 Ghz)
- 4 GB DDR2-RAM PC 667
- PNY PCI-E 256MB Quadro FX1500 DVI/DVI
Was hälst du davon, ist der Dell besser einzustufen? Die Marke PNY habe ich im Angebot zum ersten mal gelesen. Ist das ein guter Grafikkartenhersteller oder sollte man besser davon absehen. Wie sieht es bei denen mit Treibern aus und sind die ADT2007 etc. kompatibel?
Hoffe du kannst mir all die Fragen beantworten.
Gruss,
Bastian
[Diese Nachricht wurde von bastian705 am 01. Nov. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastian705 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastian,
Einen Vergleich Dell vs. Terra kann ich nicht ziehen, da ich nur Dell kenne (und rundum zufrieden bin damit).
Einen Vergleich Xeon 5160 vs. E6600 könnte ev. Burkhardt anstellen, ich vermute der Xeon dürfte die Nase vorne haben.
4GB RAM ist viel, mehr als ich bisher je gebraucht habe. Ich habe 2GB drin, mit Platz für weitere zwei GB.
PNY ist der Hersteller der FX.... Profi-Grafikkarten, und die FX1500 und die FX3450 scheinen praktisch gleichwertig zu sein.
mfg - Leo
bastian705
ADT 2006
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast mir schon viel weiter geholfen. Ich denke, dass ich nun einen Dell bestellen werden.
Nochmals Danke,
Bastian
