  Hardware Allgemein
  LAN-Datenübertragungsrate zu langsam...?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  LAN-Datenübertragungsrate zu langsam...? (1973 mal gelesen)
parch
P A R C H - Buchhaltung
Sehen Sie sich das Profil von parch an!   Senden Sie eine Private Message an parch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parch
FSC-Scaleo600-PIV/1800MHz.
MSI 645 Ultra. SiS 645.
GeForce 4MX 420, 64MB.
SiS PCI-IDE-Controller.
WXP Professional/SP2.
erstellt am: 21. Okt. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mit der folgenden Frage:
Ich habe mir ein kleines Netzwerk erstellt, -bestehend aus:
- 5 PC's (P2 bis P4. unterschiedl. Betriebssysteme; W98 bis WXP)
- Netzwerkkarten, 10/100 Mbit/s (Automodus)
- Netgear-Switch SW510, 10/100 Mbit/s
- Patchkabel, Cat.5
- Protokoll: TCP/IP
Das Netzwerk funktioniert soweit, -alle Pechner erkennen sich, die gewünschten gegenseitigen Zugriffe sind möglich ... soweit prima!
Aber die Datenübertragungsrate wird nur mit 10 Mbit/s angegeben!
Frage: Woran mag das liegen?
Info: Bisher hatte ich die PC's, Netzwerkkarten auch vernetzt, wenn auch nur immer jeweils 2 Rechner mittels Crosskabel.
Hier wurden immer die 100 Mbit/s angezeigt.
Lieben Dank
Petra Walier
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 22. Okt. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
Es kann sehr diffizil sein alle Netzwerkkomponenten zum schnelleren Modus zu überreden.
Meist genügt ein störrisches Element im Netz und Alle schalten zurück in den langsameren Modus (obwohl theoretsich bei einem Switch nur die jeweils kommunizierenden Partner dieselbe Geschwindigkeit haben müssen, im Unterschied zu einem Hub).
Manchmal hilft ein Treiberupdate, manchmal ist's auch ein Hardware (Kabel und Stecker) Problem.
Manchmal hilfts auch die Komponenten nicht auf "Auto" sondern fix auf 100Mbit zu stellen.
Ev. kannst Du durch schrittweises entfernen von Netzteilnehmer herausfinden Welcher die Geschwindigkeit runterzieht auf 10Mbit.
Und wenn Du garnicht weiterkommst besorg Dir durchgängig 1Gbit-Komponenten, dann zahlt sich die Mühe wenigstens aus <G>
mfg - Leo
parch
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo und "  ups + schäm  " ... ich habe die Ursache für die "langsame 10 Mbit/s-Transfer-Rate" herausgefunden:
Der Switch bietet an den Ports 1-8 nur fixe 10 MBit/s an.
Mittels Jumper kann man dann dort wohl noch zwischen Halb- und Vollduplex umschalten.
Interessehalber die Frage:
Halbduplex = Senden und Empfangen geschieht wechselseitig/alternierend.
Vollduplex = Senden/Empfangen geschieht gleichzeitig.
Wo ist der Sinn, wenn zwischen Halb- bzw. Vollduplex umgestellt werden kann?
Nur am Port 9 + 10 werden die 10/100 Mbit/s angeboten.
Verständnisfrage:
WAS MACHT DENN DAS FÜR EINEN SINN?
Lieben Dank
Petra Walier
[Diese Nachricht wurde von parch am 24. Okt. 2006 editiert.]
parch
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachfrage wegen dem Rat/Vorschlag zu "1Gbit-Komponenten":
Wegen der anderen Preisklasse, -was wäre denn da erforderlich?
- Switch 10/100/1000 Mbit/s?
- NW-Karten für PC's müßten ja nicht alle 1Gbit-fähig sein; oder?
- Gäbe es ggf. am jeweiligen Rechner weiteres zu beachten bzw. zu tunen; insbes. bei z.B. an älteren Modellen, z.B. P2-Rechner?
- Gingen da die Cat5-Patchkabel noch?
Lieben Dank
Petra Walier
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
Also solche 10/100Mbit-Komponenten gibt's ja nur mehr am Flohmarkt <G>
Empfehlenswert wäre ein Switch mit bis zu 1GBit, 1GBit-NW-Karten für den Server und zumindest für die "saftigeren" Workstations, und die Kabel. Wenn die Cat5-Kabel ordentliche Qualität haben müsste das für 1GBit reichen (ich hab' die Kabel nicht ausgetauscht, insges. konnte ich beim Umstieg von 100MBit auf 1GBit einen Geschwindigkeitsgewinn von gut 100% netto feststellen).
mfg - Leo
