  Hardware Allgemein
  Notebook startet nicht !
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Notebook startet nicht ! (548 mal gelesen)
G_Stackler
Betriebsmittelkonst.
Sehen Sie sich das Profil von G_Stackler an!   Senden Sie eine Private Message an G_Stackler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2005 SP 3
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Besteht die Möglichkeit das trotz angeschlossenem Netzteil der Akku solch ein Defekt aufweist ,das der Rechner keinen Mucks mehr macht ?
Danke für eurere Mühe !
m.f.G.
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
- Catia V5 r15 (englisch)
- Win XP Pro SP2
- HP xw9300 WORKSTATION
- 2 GB RAM
- AMD OPTERON 2,2 GHZ
- NVIDIA QUADRO FX 1400
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G_Stackler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch den Akku raus und finde es heraus.
Beste gruesse,
Christoph
G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2005 SP 3
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 09. Okt. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Christoph !
Ich dachte immer ohne eingelegtem Akku tut sich nichts .Naja .
Als ich das Teil angemacht hab fuhr er ohne mucken hoch ; versagte mir dann allerdings seine Dienste nachdem ich den Prozessor ins Schwitzen gebracht habe .Hab dann einiges mehr als den Akku ausgebaut. Jetzt bin ich am Schwitzen .
m.f.G. und Danke
KYD
- Win XP Pro SP2
- 2 GB RAM
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G_Stackler 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh nein!, das hoert sich nicht gut an. Was hast Du denn noch mehr ausgebaut? Ich hoffe, es gibt ein zurueck fuer Dich! SInd beim Zusammenbau ein paar Schrauben uebrig geblieben?
Ich drueck die Daumen, dass alles wieder klappt,
Christoph
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von G_Stackler:
Hey Christoph !
m.f.G. und Danke
huiuiui
was haste denn ausgebaut? oO
bau mal alles wieder ein (wenns noch geht) und prüf mal ob der lüfter noch sauber ist bzw. ob er sich überhaupt noch bewegt.
bei lääpeltops ist das fehlerquelle nummer eins
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2005 SP 3
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo khaalan !
Nur die Ruhe ! Es ging noch ohne Lötkolben  ! Zusammenbau kommt erst noch .Hab dem Prozessor nach seiner Schwitzkur ein bißchen Frischluft gegönnt .Aber danke für deinen Tip.
