  Hardware Allgemein
  Lauter CPU-Lüfter - lauter PC - was tun ?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Lauter CPU-Lüfter - lauter PC - was tun ? (742 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 02. Okt. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mir einen neuen PC zusammen gebastelt.
Mainboard ASUS P5B-Deluxe, P4-D960 (3,6Ghz), 4GB-DDR2-RAM, usw. !
Um dem Wärmeproblem etwas besser zu entsprechen, habe ich extra ein  großvolumiges Gehäuse angschafft (fast schon so hoch wie die früheren "Big Tower"-Gehäuse), mit mehreren Gitteröfnungen für Zusatzüfter, usw.
Wenn ich den PC einschalte läuft er auch schön ruhig, Netzteillüfter ist fast gar nicht zu hören, der Nvidiatreiber regelt den Lüfter der Grafikkarte beim Windowsstart schön leise runter - soweit so gut.
Doch nach wenigen Betriebsminuten schon fährt der CPU-Lüfter (der original Intel-Lüfter) in einen sehr unangenehmen hohen Ton hoch, obwohl noch keine Leistung dem System abgefordert wurde.
Nun meine Frage in die Runde.
Was kann ich am besten machen, um diesen entgegen zu wirken.
- CPU-Wasserkühlung, wurde mir vom Händler abgeraden !?
- Einen "besseren" CPU-Kühler anschaffen, bringt das was ?
- Einen, oder mehrere zusätzliche Gehäuselüfter einbauen, um die Wärme besser heraus zu leiten ?
- Oder ...
Lutz
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
Sicher bringt es etwas einen leiseren Lüfter einzubauen, aus dem gleichen Grund habe ich meinen Original Intel Lüfter auch verbannt.
Gehäuselüfter einzubauen beheben dein Problem nicht, sondern verstärken es nur noch.
Dominik
Dig15
erstellt am: 02. Okt. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
ich habe auch meinen Orig. Intel Lüfter verbannt. Der ist einfach zu laut geworden. Habe mir einen von ArcticCooling reingebaut.
Grüße vom anderen Lutz
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
erstellt am: 02. Okt. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Dito. Meiner basiert auf einer Heatpipe und ist daher kaum noch zu hören.
Dominik
Dig15
erstellt am: 02. Okt. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
  Den habe ich auch...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
