  Hardware Allgemein
  Festplatten-Einbau
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Festplatten-Einbau (476 mal gelesen)
Knud
Elektromonteur
Sehen Sie sich das Profil von Knud an!   Senden Sie eine Private Message an Knud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knud
erstellt am: 23. Sep. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin gerade dabei aus 2 alten Computern einen zusammenzustellen.Alles funktionierte bisher problemlos.Einige Programme sind bereits installiert und laufen.Der Computer ist ein AMD-K6 3D processor 500 MHz,L2 Cache 512 KB, Speicher 128 MB, Mainbord VP3-596B-DD.Festplatte ca.12 GB.Nun habe ich eine weitere Festplatte eingebaut - IBM Model DHEA-38451 E 182115, 8,4 GB.Nach dem Start wurde mir auch das Symbol im Arbeitsplatz angezeigt.Nach der Installation des Schreibprogramms wollte ich es gleich ausprobieren,schrieb ein Wort und speicherte es in "Eigene Dateien".Dann löschte ich es, öffnete den Papierkorb, klickte auf "leeren" und wartete ca. 2 min. bis es gelöscht war.Aber auch dannach mußte ich wiederum ca. 2 min. warten bis ich den Computer wieder nutzen konnte.Also klemmte ich die Festplatte aus und alles lief wieder normal.Dann entdeckte ich, von unten gesehen,rechts neben dem Netzanschluß die Auswahl von 4 Brücken.Brücke 1 und 2 (von links) waren belegt und laut Aufkleber "Device 1 (Slave)".Probeweise nahm ich die beiden anderen Anschlüsse, also 3 und 4.(lt.Aufkleber "Device 1 (Slave)PRESENT".Aufgeführt sind auf dem Aufkleber noch "Device 0 (Master) und "Cable Select".Ich würde die Festplatte gern als kleine Reserve nutzen und vielleicht hat jemand einen Tip was ich tun kann.
Mit bestem Dank im voraus verbleibt mit vielen Grüßen
Knud
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knud,
wenn beide Festplatten an einem Kabel hängen, muss eine Master (bzw. auch möglich: Master with Slave present), die andere Slave sein.
Gleiches gilt, wenn z.B. eine Platte und ein CD-Laufwerk an einem Kabel hängen. Sinnvollerweise ist die Platte dann Master, das CD Slave.
Prüf mal nach was da gestöpselt ist...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
