  Hardware Allgemein
  3D Scannen eines Baum-Blattes/Fräsen in Silber
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Scannen eines Baum-Blattes/Fräsen in Silber (1025 mal gelesen)
Timotheus1
Sehen Sie sich das Profil von Timotheus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Timotheus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timotheus1
erstellt am: 19. Sep. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
als völliger Laie möchte ich wissen, ob es möglich ist, das Blatt eines Baumes detailgetreu (inklusive Blattadern) zu scannen und in Silber zu fräsen/fräsen zu lassen.
Was würde ein geeigneter 3d Scanner kosten (bei dem Blatt handelt es sich nicht um ein Einzelobjekt) und lohnt es sich, eine Fräse zu erstehen oder ist es einfacher/kostengünstiger, das nach dem Scan entstandene file an einen "Subunternehmer" zur Fertigung zu schicken (auch z.B. ins Ausland).
Bn gespannt auf Eure Antworten, Dank und Gruß Timotheus
erstellt am: 20. Sep. 2006 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
also das fräsen einer 1:1 kopie wird wohl kaum möglich sein. und ein 3d scanner ist sehr teuer(die exakten reise kenn ich leider nicht).
wenn du wirklich eine 1:1 kopie haben möchtest würd eich mich eher an die schmuckindustrie wenden.
eine dritte möglichkeit wäre meiner meinung nach "stanzen und Umformen", was auch sehr kostenintensiv ist (ich gehe mal davon aus das du eher kleiner stücktahlen hast).
mit diesem text will ich eigentlich nur eins aussagen: das wird sehr sehr teuer.
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
[Diese Nachricht wurde von khaalan am 20. Sep. 2006 editiert.]
Timotheus1
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi khaalan,
also von roland gibts zum Beispiel die Modela MDX 15. Das Gerät kann Scannen und die Fräßeigenschaften reichen zumindest, um ein Modell für den Guß herzustellen. Sie kostet 2800.- Euro, was ich noch moderat finde. Ich weiß nur nicht, wie genau das Gerät arbeitet?! Wenn man damit jetzt zumindest mal einen Scan erstellt und diesen dann an eine FIrma schickt, die Auftragsarbeiten durchführt?!
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 20. Sep. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timotheus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timotheus
Geräte dieser Preisklasse am besten vorführen lassen.
1. Fragen kostet nix.
2. Wenn die einen Kauf wittern, tun sie einiges.
Manfred
