  Hardware Allgemein
  welche Hardware für Inventor 10
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  welche Hardware für Inventor 10 (2002 mal gelesen)
Blacksky23
Sehen Sie sich das Profil von Blacksky23 an!   Senden Sie eine Private Message an Blacksky23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blacksky23
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
wir suchen neue Workstations für unsere Inventor 10 Arbeitsplätze. Kann mir jemand Empfehlungen geben? Gibt es einen großen Leistungsunterschied zwischen AMD und Intel???
Wie sieht es mit Apple aus???
Bin für eure  Antworten dankbar.
Gruß Blacksky23
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacksky23 10 Unities + Antwort hilfreich
Also aktuell würde ich euch Systeme mit dem neuen Intel Core 2 Duo Prozessor empfehlen. Das sind im Moment zusammen mit den neuen XEON 5100ern die aktuellsten, leistungsstärksten und Energieeffizentesten Desktop-Prozessoren. Als Grafikkarte, kommt natürlich auf die Modelle an mit denen ihr arbeitet, sollte es eine nVIDIA Quadro fx1500, oder fx3500 sein. Dann noch eine schnelle S-ATA Festplatte mit 10.000 U/min und genügend Arbeitsspeicher (mindestens 2 GB).
Was deine Frage betreffs Apple angeht, meines Wissens nach gibt es keine Inventor Version für Mac OS X, oder doch? Allerdings kann auf den neuen Mac Pro Systemen auch Windows installiert werden, aber wozu dann noch einen Mac kaufen?
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11/12-beta
Vault 5
Inventor-Tools
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
SpaßPilot
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacksky23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hburkhardt:
Nein, definitiv nicht!
Plane so, dass du deinen Arbeitsspeicher bei bedarf schnell und einfach auf das Maximum erweitern kannst; sprich 2x1GB für den Anfang.
Tobsen
Blacksky23
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für eure Antworten...
Wir haben jetzt die IBM Intellistation A bzw. Z ins Auge gefasst. Es ist halt die Frage ob AMD oder Intel besser für Inventor ist.
Gruß Blacksky23
osman1904
Sehen Sie sich das Profil von osman1904 an!   Senden Sie eine Private Message an osman1904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für osman1904
erstellt am: 24. Okt. 2006 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacksky23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch ich muß malwieder einen Rechner zusammen stellen der für inventor fit sein soll.Habe da an einen C2D 6400@3GHz gedacht und ein Asus P5B Deluxe. Als Arbeitspeicher hatte ich an 4x1GB Geil DDR2 800 gedacht.OS ist XP Pro 64 Bit.Das sollte doch reichen oder reichen erstmal auch 2GB bzw 3GB.Nur wenn ich jetzt einmal aufrüste dann richtig.Dachte so an ca 1200Euro investition.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacksky23 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast jetzt nicht dazugesagt welche Grafikkarte Du verwenden willst?
mfg - Leo
