| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Gehäuse für S-ATA-Festplatten (503 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 18. Jun. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe von meinem alten Rechner noch zwei S-ATA-Festplatten übrig, die noch funktionieren. Die möcht ich jetzt mittels eines externen Gehäuses als portable USB-Festplatten nutzen. Ich glaub, ich hab mal irgendwo so ein Gehäuse gesehen, in das man die S-ATA-Platte reinsteckt, dann noch die Stromversorgung ansteckt und dann das Gehäuse per USB mit dem PC verbindet. Habt ihr Erfahrungen mit sowas, wenn ja, welche? Woher kann man sowas beziehen und was ist da so der Kostenpunkt? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Jun. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, So Gehäuse gibt's wie Sand am Meer, mit oder ohne Festplatte (also Letztere zum Selbsteinbau). Meine Empfehlung, wie so oft: Lieber nicht zur allerbilligsten Variante greifen, wenn Du das Ding länger glücklich benutzen willst. Ich hab' hier ein Maxtor-Gehäuse+HD, das ist richtig gute, griffige Qualität, mit Gummifüsschen, ordentlichen Steckern, usw. Und ich hab zwei Billig-Gehäuse mit HD, die sind klapprig, stehen wackelig auf den Schraubenköpfen, Stecker sind unpräzise und zu leichtgängig, usw. Wenn Du einen Rechner mit Firewire-Anschluss hast wäre zu überlegen ob Du nicht gleich ein USB+Firewire-Gehäuse nimmst (meiner Erfahrung nach ist USB manchmal etwas "wackelig"). Nachtrag: Leider haben diese Gehäuse meist proprietäre Stromanschlüsse, also unbedingt drauf achten dass das Netzteil dabei ist, und man fragt sich was ist wenn dieses mal den Geist aufgibt - gibt's dann noch Ersatz? ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 18. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Zur billigsten Variante werde ich bestimmt nicht greifen, da hab ich auch schon so meine Erfahrungen hinter mir. Das mit dem Netzteil, das dabei sein muss, das erklärt sich auch von selbst. Meine Festplatten sind auch alle von Maxtor, vielleicht empfiehlt es sich, auch das Gehäuse von Maxtor zu nehmen, mal schaun. Zum FireWire-Anschluss, da hab ich welche am PC. Was meinst du mit "USB ist manchmal etwas wackelig"? Hab eigentlich nur gute Erfahrungen mit USB gemacht. Ist so ein FireWire-Anschluss eigentlich schneller? Bin bis jetzt noch nie in die Verlegenheit gekommen, da etwas anstecken zu müssen. Ich weiß nicht mal, ob die FW-Buchse überhaupt funktioniert ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 Windows XP 64bit CentOS 4.6 / 5.2 privat: Debian Lenny Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo, Firewire ist im Gegensatz zu USB 2.0 langsamer. Desweitern solltest du die Festplatte stets über ein Netzkabel zusätzlich mit Strom versorgt werden, da die Stromaufnahme allein über USB so hoch sein kann, dass dein Mainboard irreparable Schäden erleidet. Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Ob Firewire langsamer, schneller oder gleich ist weiss ich nicht. Aber IMHO  kann er nur "besser" sein als USB <G> Meine persönlichen Erfahrungen mit USB sind sehr durchwachsen. - Sehr grosse Datenmengen (46GB) konnten nicht kopiert werden, und nach dem Abbruch des Kopierens blieben jedesmal nicht löschbare Reste auf der Ziel-HD. - mal funktionieren alle USB-Anschlüsse, mal bemängelt Windows "...Hochgeschwindigkeits-Device an nicht-Hochgeschwindigkeits-Port angeschlossen...", mal bricht immer wieder die Verbindung zum Device weg. - an manchen Tagen funktionieren manche USB-Sticks an manchen Rechnern garnicht, aber eben nur manchmal Alles in Allem eine "wackelige" Technologie, die für den Privatgebrauch super ist, aber für den Profi-Betrieb etwas "fragwürdig" zu sein scheint. Ich freu mich für Jeden, bei dem's besser läuft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habt vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen. @Leo: Deine Erfahrungen kann ich nicht bestätigen. Bei mir zu Hause und auch in der Firma funktioniert eigentlich alles tadellos. Die Meldung mit "Hochgeschwindigkeits-Device an nicht-Hochgeschwindigkeits-Port angeschlossen" hatte ich allerdings auch schon. Ausgestöpselt, angestöpselt, alles ging einwandfrei. Aber mit sehr großen Datenmengen über 40 GB und USB hab ich keine Erfahrungen sammeln können. Von daher werd ich sicherheitshalber mal eine FW-Schnittstelle am Gehäuse einplanen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
