  Hardware Allgemein
  Festplatte HOCHKANT aufhängen?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Festplatte HOCHKANT aufhängen? (1586 mal gelesen)
parch
P A R C H - Buchhaltung
Sehen Sie sich das Profil von parch an!   Senden Sie eine Private Message an parch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parch
FSC-Scaleo600-PIV/1800MHz.
MSI 645 Ultra. SiS 645.
GeForce 4MX 420, 64MB.
SiS PCI-IDE-Controller.
WXP Professional/SP2.
erstellt am: 17. Jun. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und drei allgemeine Fragen hinsichtlich dem Einbau von Festplatten:
1) Können Festplatten wahlweise waagerecht bzw. hochkant eingebaut werden, oder ist die Einbaulage ggf. festplattenspezifisch?
2) Sind ggf. Mindestabstände zwischen einzelnen Festplatten einzuhalten? -> Stichwort: Wärmeentwicklung.
3) Ist die Befestigungsart tunlichst "starr/unbeweglich" auszuführen, oder (...so schon gehört...) auch z.B. mittels steiferen "Gumminbändern" frei hängend machbar.
Angeblich um so eine bessere Schall-Entkopplung zu erreichen -!?-
Hintergrund meiner Fragen:
Platzmangel im Desktop. Würde gerne meine z.Z. waagerecht eingebaute Festplatte an anderer Stelle einbauen; hier ginge es aber nur 90Grd. gedreht; -also hochkant.
Dank vorab!
Schönes Wochenende!
Lieben Gruß, Petra
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 17. Jun. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1)
Festplatten können horizontal oder vertikal eingebaut werden. Die Einbaulage ist nicht festplattenspezifisch.
zu 2)
Mindestabstände zwischen Festplatten sollten zwecks Wärmeentwicklung eingehalten werden. In den meisten Gehäusen ist bei geringen Abständen (ca. 1 - 1,5 cm) der Einbau eines zusätzlichen Lüfters zu empfehlen.
zu 3)
Der Einbau kann starr oder flexibel gestaltet werden. Dazu werden die Festplatten in Gummilagern oder in einem kompletten Rahmen eingelassen.
Einige Möglichkeiten sind z.B. hier zu finden:
http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=263_266
http://www.dwstore.de/product_info.php/info/p3429_Cooltek-Disk-Silencer.html
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 17. Jun. 2006 editiert.]
parch
erstellt am: 17. Jun. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik + Danke für die Antworten!
Nie Feierabend?
Kleine Nachfrage: Ich hatte auch gehört, welch HighTech ja eigentlich eine Festplatte darstellt. Sinngleich einem Flugzeug, das mit >=Mach3 sowas wie <=0,005 mm über den Boden düst ... und dabei nie den Boden berühren darf, weil sonst Totalschaden. Und das die Schreib/Leseköpfe beim abschalten schlagartig auf "Parkspuren" abgebremst werden.
Deswegen solle man im Betrieb möglichst nicht den PC bewegen oder daran ruckeln. Auch die "Chassis-Schläge" bei "Rechner-Fehlverhalten" sollten wegen pot. HDD-Beschädigungen nicht erfolgen...usw.
Stimmt das dann weniger bzw. nicht (mehr)?
Mache jetzt Wochenende/Feierabend.
Lieben Gruß, Petra
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 17. Jun. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
also laut Datenblatt haben meine Platten eine Stoßfestigkeit im Lesebetrieb von 65G bei 2ms und im Ruhezustand von 250G auch 2ms lang. Ich kann mir derartige Belastungen überhaupt nicht vorstellen.
Ralf
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
erstellt am: 17. Jun. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Petra
Mit der Stoßempfindlichkeit von Festplatten hast du recht. Durch den einbau von Schwingungsdämpfern lässt sich diese Gefahr vermindern, wobei "Chassis-Schläge" wohl auch hier zuviel des Guten seien dürften.
@Ralf
65g beim Aufprall sind nicht besonders viel. Vergleichswerte beim freien Fall einer Festplatte (aus nur wenigen Zentimetern Höhe) auf eine ebene Oberfläche liegen bei ca. 2000g.
Dominik
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 18. Jun. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Darf ich dazu auch meinen Senf abgeben <G>:
- Die Einbaulage einer Festplatte ist fast egal, aber nicht ganz. Keinesfalls darf sie "über Kopf" angeordnet werden, und bei anderer als horizontaler "Normallage" kann sich eine langsamere Zugriffszeit (und u.U. sogar eine erhöhte Wärmeentwicklung) ergeben.
- die Montage über elastische Elemente ist wegen der Geräuschentwicklung vorteilhaft, kann aber die Zugriffszeit beeinträchtigen.
- Lieber nicht auf irgendwelche Stossfestigkeiten verlassen, Festplatten gehen so schon viel zu leicht kaputt (gemessen an den Werten, die darauf gespeichert sind).
- Festplatten mögen eher den Dauerlauf als das häufige Ein-/Ausschalten. Der Vergleich mit dem Flugzeug passt auch hier ganz gut: Die meisten Unfälle passieren beim Start-/Landevorgang.
mfg - Leo
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
erstellt am: 18. Jun. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
Festplatten dürfen schon über Kopf eingebaut werden, falls der Hersteller dafür eine Freigabe erteilt (sollte im Datenblatt vermerkt sein). Bei Western Digital und Samsung ist diese Freigabe z.B. gegeben.
Je nach Gehäuse ist manchmal auch nur ein "über Kopfeinbau" möglich, außer man rückt dem Festplattenkäfig zu Leibe und bringt nachträglich Befestigungslöcher an.
Allerdings wäre mir auch Unwohl zu Mute, eine Festplatte über Kopf einzubauen.
Auf meine Ausführungen (vertikal bzw. horizontaler Einbau) habe ich mich natürlich auf eine neue bzw. neuwertige Festplatte bezogen.
Man sollte vermeiden, die Position einer schon seit längerer Zeit im Betrieb laufende Festplatte nachträglich zu ändern.
Problem stellt hier die Lagerung dar, wobei bei flüssigkeitsgelagerten Festplatten auch der Wechsel der Einbauposition im Nachhinein möglich sein soll.
Dominik
parch
erstellt am: 19. Jun. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen ganz schnellen Danke an alle Informationsgeber!
Gruß Petra
