 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Grafikkarte (1994 mal gelesen)
hadifle Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 29.05.2006
erstellt am: 29. Mai. 2006 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!Kann mir Jemand helfen den richtigen Treiber für folgende Grafikkarte zu finden?Ich habe leider nur folgende Infos darüber:"Grafikkarte PCI für Siemens TFT"wäre für Hilfe sehr dankbar!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 29. Mai. 2006 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hadifle
Hallo hadifle, das ist ein wenig zu dürftig, wir brauchen schon etwas mehr. Welcher Monitor angeschlossen ist, spielt dabei keine Rolle. Kannst Du den PC aufschrauben, um nach zu sehen, was für eine Karte drin steckt, ggf. ein OnBoard-Controller verwendet wird ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hadifle
hadifle Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.Habe den PC aufgemacht und auf der Grafikkarte nachgeschaut nach den Daten.Also auf dem chip steht: CHIPS B65554 TM4080F 9737-b Corea C27566.00 und auf der Grafikkarte steht Siemens Nixdorf S26361-D964-A11GS7 K6 PX/JN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hadifle
hadifle Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hadifle Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,das Programm Aida32 ist leider nicht für Win XP Home Edition gedacht.Habe mir das Nachfolgeprogramm runtergeladen(Everest Home Edotion).Unter dem Menüpunkt Grafikprozessor(GPU) ist überhaupt kein Eintrag vorhanden.Lediglich unter dem Menüpunkt PCI/AGP Video,dort steht "Chips&Tech F 65554 (HiQV 64~)" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hadifle
Das war fast klar, das Everst auch nichts findet. Leider setzen die meisten Tools dieser Art auch nur auf die Treiberinfos des Betriebssystems auf und da kein Treiber vorhanden/installiert ... auch keine Info ! Ich habe auch noch ein wenig gegoogelt mit Deinen Chip-Daten. Wenn es sich um einen kompletten Siemens-PC handelt, dürftes Du einen Treiber auf der Homepage von FS finden, siehe : http://support.fujitsu-siemens.de/de/support/downloads.html Über die Produktsuche müsste der PC indentifizierbar sein. Bei dem Graphikcontroller scheint es ein Intel-Cerät zu sein, zumindest findet man auf deren Homepage Informationen über Chips mit der Bezeichnung "B6555..." ! Schwacher Trost, Du bist nicht der Einzige, der nach Treibern sucht. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
