  Hardware Allgemein
  suche Notebook
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  suche Notebook (1288 mal gelesen)
ska_paul
Sehen Sie sich das Profil von ska_paul an!   Senden Sie eine Private Message an ska_paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ska_paul
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich suche ein Noteook das für Catia V5R14 und Inventor 9Prof. geeignet ist. In anderen Foren wird oft das Dell M70 angepriesen dieses ist aber nicht mehr erhältlich.
Das Notebook sollte zudem ein Allrounder sein für Office/Bildbearbeitung (PS CS2) und eben CAD
Preis sollte so um ca.1800EUR liegen
Habe mir verschiedene Notebooks angeschaut, auf was muss ich achten???
Welches Display, Arbeitsspeicher, GRAKA . . .
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten
SKA_PAUL
Jarek-EDV
Sehen Sie sich das Profil von Jarek-EDV an!   Senden Sie eine Private Message an Jarek-EDV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarek-EDV
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ska_paul 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsspeicher 1GB -> Ausbaufähig auf 4
Graka -> sehe kompatibilitätsliste bei Autocad
Display: 1600x1200
Siemens Celcius? Mit 1800¤ :-) geht es natürlich....nicht
viel spass bei suchen
J-E
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ska_paul 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Achten solltest du beim Einsatz in Verbindung mit CAD Anwendungen immer auf die Grafikkarte. Am Besten wären hier natürlich OpenGL Karten ala nVIDIA Quadro, oder ATi FireGL. Sollte dies den Preisrahmen sprengen, würde ich an deiner Stelle nach einem Notebook mit nVIDIA GeForce Grafik ausschau halten, da diese erfahrungsgemäss wesentlich umgänglicher mit CAD Applikationen arbeiten als ATi RADEON Karten.
Dann, ganz klar, sollte der Arbeitsspeicher mindestens 1 GB groß sein und wenn möglich noch platz für Erweiterungen bieten. Notebooks mit max. 4 GB sind mittlerweile auch erhältlich und verwenden dann auch schon die neuen "Core" Prozessoren, welche es als Single- oder Dual-Prozessor Variante gibt.
Bei den Diesplays setzen sich die Wide-Screen Varianten immer mehr durch und gerade beim Einsatz in Verbindung mit sehr Menülastigen Applikationen, wie es CAD-Anwendungen im Regelfall ja sind, haben diese ihre Vorteile, da einfach mehr Bildfläche für das eigentliche Modell übrig bleibt.
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...<P>SW: VMWare 5.0, Pro/E Wildfire 2, Windchill 8.0
erstellt am: 05. Mai. 2006 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ska_paul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
CATIA V5 auf dem Laptop? => Zertifizierte Maschine erforderlich.
Erhältlich bei:
- DELL: Precision Mxx
- IBM: TxxP (meine Empfehlung aber sehr teuer)
- HP: NW8xxx
Eckdaten:
- min Intel Centrino 1,86 GHz => besser 2 GHz FSB 533
- min 1 GB Ram => besser 2 GB DDR2 FSB 533 (bei DELL gibt's schon 4 GB im Notebook, kostet aber 6500,- ¤ Aufpreis    )
- min 64 MB ATI Fire GL oder NVidia Quadro FX xxxx
- min HDD mit 5400 U/min => besser 7200
- min Displayauflösung 1280 x 1024 => besser 16xx x xxxx
Vorsicht mit nicht zertifizierten Grafikchips, da zickt CATIA gewaltig!
Hier ein Schnäppchen: http://www.geizhals.at/deutschland/a186606.html
Zu Qualität und Verarbeitung:
1. IBM
2. HP
3. DELL
JD
[Diese Nachricht wurde von JohnDow am 05. Mai. 2006 editiert.]
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
erstellt am: 08. Mai. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ska_paul 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab noch eine Fa. gefunden die Nvidia QuadroFX verbaut. www.alienware.de
Es werden auch sehr gute Prozessoren in den Laptops angeboten.
Ist für Leute interessant die keinen Dell wg. Firmenpolitik
kaufen können.
Grüsse,
Chris
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ska_paul 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke die entscheidende Frage sollte erst mal sein, für was man eine Lösung sucht. Als Arbeitsplatzersatz der nur um ab und zu mal beim Kunde ein Präsentation vornehmen zu können mobil sein sollte, oder als ständiger Begleiter? Sprich, kommt es einem wirklich auf Mobnilitätsfaktoren wie Akkulaufzeit und Gewicht an, oder zählt nur Leistung.
Notebooks wie von Alienware scheiden meiner Meinung nach zum Bsp. als wirklicher mobiler Begleiter schon wegen ihres Gewichts von über 5 kg aus. Auch das DELL M90 sollte man wenn man Wert auf hohe Akkulaufzeit legt lieber mit der etwas schwächeren Quadro fx 1500M ordern, da die Quadro fx 2500M schon bis zu 100 Watt Leistung benötigt und dem entsprechend schnell den Akku leer saugt. Alternativ gibt es dann auch noch die neue HP nw9440 Mobile Workstation mit 17" Display, in der ebenfalls die fx 1500M werkelt, welche mit max. 45 Watt deutlich sparsamer mit den Energieresourcen umgeht.
Als wirklich mobiler Begleiter sollte lieber ein Gerät mit <= 15.4" zum Einsatz kommen wie es zum Bsp. das Modelle Dell M65, HP nw8440, FSC Celsius H240 oder IBM T60p. Hier bietet DELL als einiziger Hersteller eine Quadro Grafik an, welche allerdings von der Performance her deutlich unterhalb der FiregL V5200 angesiedelt ist, welche ihren Dienst in den anderen Lösungen verrichtet. Das Gewicht liegt hier bei allen Geräten bei unter 3 kg.
yeti_fro_pro
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von yeti_fro_pro an!   Senden Sie eine Private Message an yeti_fro_pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yeti_fro_pro
AMD 64 X2 4800+
ASUS A8N-SLI Premium
2GB RAM
Quadro FX 3400
2x 200GB Samsung HD's, SATA Raid 0
Win XP Pro SP2
wo kämen wir denn hin
wenn alle sagten
und niemand ginge
um zu schauen
wohin man käme
wenn man ginge
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ska_paul 10 Unities + Antwort hilfreich
den habe ich mir gerade geleistet: http://www.asaboshisystems.de/pd1143127629.htm?categoryId=19. Zuzüglich 1GB RAM kostet mich das ganze 1808,- EUR inkl. MWST und Versand. Kein schlechtes Angebot, wie ich finde. Ist sogar ein Neugerät.
Soll keine Werbung sein...
Viele Grüße,
Alex
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ska_paul 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht die schlechteste Wahl...  ...haben hier auch ein paar davon im Einsatz und sind doch sehr zufrieden damit.
