  Hardware Allgemein
  Probleme mit Notebook und PCMCIA Adapter
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Probleme mit Notebook und PCMCIA Adapter (852 mal gelesen)
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei meinem ASUS V6Va Notebook funktioniert mein dazu gekaufter PCMCIA Adapter für CF-Karten nicht (Sandisk).
Wenn ich die Karte reinschiebe, hängt sich Wireless weg und die USB Maus funktioniert auch nicht mehr. Zudem wird der Rechner total lahm und "hängt".
Habe verzweifelt versucht, den Ricoh R/RL/5C476 PCMCIA Treiber zu aktualisieren, aber nix im Internet gefunden. Vermute ein Resourcenproblem. ASUS habe ich auch mal kontaktiert, bis jetzt ohne Antwort.
Ich kann doch mit dem Problem nicht alleine auf der Welt sein?!
Der Adapter funktioniert übrigends in anderen Notebooks tadellos, so dass ein Defekt ausgeschlossen ist.
Any comments? Vorschläge Tips?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6600 - 3.33GHz - 4GB - SATA 160GB 10k - NVidia Quadro FX1700
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschi
Hast du schon nachgeschaut ob ein IRQ conflict oder ein anderen conflict vorhanden ist?
Kannst du unter Device Manager --> deine hardware und dann properties und unter ressourcen findest du ob es conflicts gibt
viel glück
grüsse, mathias
_______________________________________
es gibt keine dumme fragen, nur dumme antworten
Letschinger
Konstruktionsleiter
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Rechner wird so lahm, dass es unmöglich ist, den Gerätemanager zu erreichen, ich muss den Rechner dann mit Gewalt abwürgen. Nach entfernen der Karte ist wieder alles normal. Ich tendiere aber schon auch auf das, was Du meinst ... IRQ's Konflikt - nur wie beheben?
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
mathias.bergundthal
informatiker
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe da zwei lösungen:
1. die karte umtauschen mit der begründung IRQ Konflikt, hat bei mir schon geklappt und hoffen dass die neue eine andere adresse nimmt
2. man kann im bios (aber leider auch nicht in allen) gewisse IRQ adressen ändern. da mal rum spielen und schauen was passiert
du sagtest mit der maus hatte es auch probleme vieleicht mal probieren die adresse des USB hubs ändern...
eine andere lösung habe ich leider nicht, aber das forum ist ja gross
in hoffnung das es geht
schöne tag, mathias
