  Hardware Allgemein
  switch
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  switch (846 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja schönen guten morgen.
hab folgendes problem.
hab 2 pc`s bei mir rumstehen, auf dem einen läuft xp sp2 und auf dem anderen 98 se (ist wegen einem bestimmten programm erforderlich)
mein vater hat die gleiche situation, und der kriegts gebacken maus und tastatur über nen switch laufen zu lassen.
bei mir geht nur die tastatur, brauch also 2 mäuse, nervt halt eweng. hab mir auch schon mal neue treiber für maus und tastatur gezogen beides logitech, aber es funct net.
hat da schon mal jmd wad gehabt.
Gruß Benewet
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 01. Feb. 2006 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
habe den UniclassAllDriver von kvm-switch.de.
läuft bei mir mit Röhrenmonitor 1600x1200 bei 75Hz.
Lt Logitech Maus nicht für KVM-Switch geeignet.
Dieser funktioniert trotzdem.
ReinhardN
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 01. Feb. 2006 editiert.]
benewet
erstellt am: 02. Feb. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm, erst mal dankeschön für die antwort.
für was steht lt, steh ich vielleicht auch einfach auf dem schlauch.
wie gesagt, mein vater hat die gleiche situation und bei ihm läufts.
hab auch schon mal seine maus genommen, kabel durchgewechselt und mitm durchgangsprüfer getestet, nix kaputt. hhmmmmmmmm
Gruß Benewet
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi benewet,
mit "Switch" meinst Du also einen KVM-Switch, sprich Du hast Hardwaremäßig einen Umschalter da.
Die Logitech-Treiber funzen mit den KVM-Switches nicht, das habe ich mehrfach getestet. Microsoft-Treiber sind da unempfindlicher.
Das beste, keine Treiber verwenden, sprich die Windows-Standardtreiber für Maus und Tastatur verwenden ! Ab Win2000 wird ja auch das Scrollrad unterstüzt, nur unter Win98 geht das dann nicht.
Was Du auch mal probieren kannst ist, den Microsoft-Maustreiber für eine Logi-Maus verwenden, das geht prinzipell auch.
Lutz
benewet
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha. jetzt könntest du mir noch schnell auf die sprünge helfen. hab z. Zt. nicht groß zeit, klausuren nahen.
muss ich den maustreiber von der windoof-cd runterziehen oder liegt der noch in der treiberdatenbank?
müsste ich auf beiden rechnern den lt-treiber runterschmeissen oder nur auf 98, hatte aber auch vorher auf 98 keinen lt-treiber und es hat net gefunct.
Gruß Benewet
[Diese Nachricht wurde von benewet am 02. Feb. 2006 editiert.]
LK36
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach die/den Treiber deinstallieren (Sys-Steuerung-> Software), danach unbedingt neu starten. Jetzt werden bei allen Win-Versionen die Standardtreiber autom. installiert, bzw. geladen. Du brauchst eigentlich nichts mehr zu tun und es müsste funzen !
Lutz
benewet
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja cool.
werd ich daheim dann gleich mal ausprobieren
U`s sind schon über den Äther gegangen.
Gruß Benewet
benewet
erstellt am: 03. Feb. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, hat nicht gefunct. hab den treiber für lt runtergeschmissen. und den windows treiber zugewiesen gebootet hat aber die maus net erkannt.
Gruß Benewet
ReinhardN
Dipl.Ing.
erstellt am: 03. Feb. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
wie oben schon gesagt, der UniclassAllDriver von kvm-switch.de funktioniert mit Logitech- Treiber (Maus MX 1000, allerdings 2x XP).
ReinhardN
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 03. Feb. 2006 editiert.]
