  Hardware Allgemein
  Müll auf USB-Stick
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Müll auf USB-Stick (2608 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 17, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf meinem USB-Stick sind ein paar Dateien hängengeblieben, die sich nicht löschen lassen. Die Verzeichnisse haben die richtigen Namen, die Dateien sind nur Hieroglyphen, lassen sich nicht umbenennen, verschieben usw. Formatieren des Sticks oder Behandlung mit eraser bringen auch nichts. Was nu?
Gruß F.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo?
- Dumm, aber ich frag trotzdem: Ist ein Schreibschutz am Stick aktiv? (kleiner mechanischer Schieber, nicht bei allen Sticks vorhanden)
- mal ein alternatives OS getestet? (u.a. BootCD oder älteres DOS)
- Softwareschreibschutz aktiviert?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort, aber ein Schalter ist nicht dran, die Eigenschaften können nicht verändert werden, die Dateien sind so "zerschossen", dass sie nicht gelesen werden können. Ich habe es mit einem Löschprogramm probiert, aber ich habe nur "Eraser" als freeware, das sonst sehr gut ist, aber das klappt auch nicht.
Gruß F.
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?"
(Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe meinen Stick leider nicht Zuhause und kann es deshalb auch nicht testen
Kannst du des Teil nicht wie jedes andere Laufwerk Formatieren?
Die anderen Daten solltest du natürlich vorher noch sichern
Pfürti Jörg W
www.hydac.com
Meine Homepage
Die Hilfeseite zur CAD.de Community
unser Forum zum Forenstammtisch Saar
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Formatieren habe ich schon versucht, funzt nicht mal als Administrator.
Das Datum der Dateien reicht von 1995 bis 2091. Aber nicht mal das Umstellen der Rechnerzeit hat was gebracht.
Viel Platz nimmt der Müll ja nicht weg, aber STR-A und kopieren oder schieben funktioniert eben nicht.
Gruß F.
U_Suess
Win XP64 Prof.
Pro/E Wildfire4 M140
PDMLink 9.1 M030
STOOLS
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ford.prefect:
... aber STR-A und kopieren oder schieben funktioniert eben nicht.
Hast Du schon mal versucht, auf der DOS-Ebene an die Daten heranzukommen? Es hilft wirklich ab und zu, wenn man den grafischen Müll mal beiseite läßt.
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt's von der Windows-DOSshell (Kommandozeile; Start-Ausführen-cmd ...)
del
deltree
format
Das muss doch was gehen.
Gruß, der Teddibaer
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die gute alte DOS-Box...
DEL ging auch nicht, aber FORMAT hat es endlich geschafft. Danke Jungs, U´s sind unterwegs.
Gruß F.
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, da freu ich mich glatt mit!
Denn nur zufriedene User kommen wieder
Gruß, der Teddibaer
