  Hardware Allgemein
  extrene Festplatte
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  extrene Festplatte (584 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
erstellt am: 12. Dez. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit größere Datenmengen zu speichern und zwischen Büro und zu Hause zu transportieren.
USB-Stick wäre eine Hilfe aber eher zu klein.
Daher habe ich über eine externe Festplatte nachgedacht.
Ist die Arbeitsgeschwindigkeit solcher Festplatten über USB zum Speichern von Daten zu gebrauche?
Ist es möglich Dateien zu bearbeiten - in akzeptabler Geschwindigkeit?
Gruß Holger
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Dez. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
in beiden Fällen (sowohl Stick als auch Festplatte): Wenn du auf USB 2.0 zugreifen kannst - ja; sonst nein.
Grüsse
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
wenn du nicht täglich über 100 GB zu kopieren hast, ist eine externe Festplatte sicherlich eine geeignete und schnelle Möglichkeit. Die einzig bessere Möglichkeit, die ich sehe, wäre nur noch eine Netzwerkanbindung an einen Server, damit du zumindest die Zeit für das Kopieren sparst. Je nach Verbindung muss dieses aber auch nicht die schnellste Lösung sein.
Michael
holgerlab
Haustechniker
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch, klingt so als ob man einen Versuch machen sollte.
Gruß Holger
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...<P>SW: VMWare 5.0, Pro/E Wildfire 2, Windchill 8.0
erstellt am: 21. Dez. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Elegant ist auch eine externe 2,5"-Festplatte, die dann über USB 2.0 angebunden wird. Die brauchen nämlich in den meisten Fällen kein zusätzliches Netzteil, sondern beziehen ihren Strom über USB.
JD
