  Hardware Allgemein
  neuanschafung PC
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  neuanschafung PC (845 mal gelesen)
taschentuch
Sehen Sie sich das Profil von taschentuch an!   Senden Sie eine Private Message an taschentuch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taschentuch
erstellt am: 11. Dez. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wollte mir in den nächsten tagen einen neunen PC kaufen. worauf sollte ich achten, wenn darauf catia v5 laufen soll. welche grafikkarte könnt ihr mir empfehlen?
vielen dank
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taschentuch 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ist natürlich auch stark von den Modellen abhängig mit denen gearbeitet werden soll. Unter eine System mit P4 3.4 GHz, 2 GB RAM und ordentlicher OpenGL Grafikkarte (>= ATi FireGL V5000, nVIDIA Quadro fx1400) würde ich allerdings nicht gehen, da das ganze ja auch wieder eine Weile halten sollte...
www.workstation-center.de
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taschentuch 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter CATIA spielt es bis auf wenige Ausnahmen keine grosse Rolle, welche der aktuellen Grafikkarten zum Einsatz kommen - gemeint sind allerdings ausschliesslich professionelle Grafiklösungen. Eine FX540 macht keinen grossen UNterschied zur FX 1400, sofern kein FSAA und über 1600x1200, egal ob CATPart oder CATProduct.
PS: Da macht eine schneller Prozessor schon mehr her, in dem Fall Athlon 64 (X2) oder besser noch Opteron, der hat immer einen 1 MB L2-Cache (je Core). Weniger ist Intel zu empfehlen, die Xeons kommen an die Leistung der Opterons nicht heran (respektive Athlon 64/Pentium)
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...<P>SW: VMWare 5.0, Pro/E Wildfire 2, Windchill 8.0
erstellt am: 21. Dez. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taschentuch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Sinn macht jedenfalls eine für CATIA zertifizierte Workstation.
Diese bekomt man z.B. von IBM, HP oder DELL.
Eine Übersicht sollte es bei Dassault geben.
JD
