Thema: Neuling braucht Hilfe (1130 mal gelesen)
nifan Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 14. Nov. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Also erstmal hallo  Ich muss jetzt mit CAD/CAE arbeiten. Ich habe zur Zeit: Zitat: -AMD Athlon C (Thunderbird), 1333MHz, 133MHz FSB -Epox 8K7A, AMD761 -MSI ATI Radeon 9600LE, 128MB, leider nur AGP 4X, leider kein DVI -alter Sony 19' Workstationsmonitor mir flacher Röhre
Jetzt ist meine Frage ob das vorerst reicht? Habe mal gehört mann kann die ATI zur Fire machen? Geht es bei meiner? Auszug der DxDiag: Zitat: Card name: RADEON 9600 SERIES Manufacturer: ATI Technologies Inc. Chip type: ATI RADEON 9600 Series AGP (0x4150) DAC type: Internal DAC(400MHz) Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4150&SUBSYS_92501462&REV_00 Display Memory: 128.0 MB Current Mode: 1600 x 1200 (32 bit) (85Hz) Monitor: Plug und Play-Monitor Monitor Max Res: 2048,1536 Driver Name: ati2dvag.dll Driver Version: 6.14.0010.6505 (English) DDI Version: 9 (or higher) Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 12/1/2004 04:13:42, 222208 bytes
Zu Weihnachten werde ich mir einen neuen PC zulegen oder Aufrüsten. Was empfehlt ihr mir? 600¤ hätte ich zur Verfügung. Was würdet ihr kaufen? Dann wollte ich noch wissen welche Software ihr mir empfehlt, da sie mir zu 95% gestellt wird. Sollte ich lieber Windows 2000 oder XP fahren? Gruß NIFAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 14. Nov. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nifan
Arbeiten? In einer produktiven Umgebung? Was heisst "jetzt"...? Für kleinere Aufgaben wird dein System problemlos zurecht kommen - warum nicht einfach austesten? Du schreibst auch nicht, welches CAD/CAE Programm - CAD UND CAE, ja, da gibts reichlich... 600 ¤ für einen neuen PC sind zu wenig. Für 300 gibt's eine ordentliche Grafikkarte, und für 300 weitere ¤ gibts leider nicht den Rest. ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nifan Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nifan
Benutze evtl. mal die Suchfunktion - vielleicht findest du eine ANtwort. Wenn du weiss, welches CAE/CAD Programm du einsetzt, dann können wir dir auch sagen, was mit der Hardware Sache ist. Für's Studieren langt dein Rechner aber allemal, sofern er nicht bereits jetzt ständig abstürzt  ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nifan Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002 DELL Precision 690 mit 4GB RAM (mit FX 3500) DELL Precision M90 mit FX2500M ProE WF3 M140 SolidWorks 2006 SP4.1 Autocad 2010, HP ME 10, Medusa, Microstation, Inventor 20109, Pipecad, RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 15. Nov. 2005 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nifan
Hallo NIFAN, wie Peter schon sagte, es kommt auf Dein CAD-System an. Für ACAD reicht es wohl aus, Bei ProE oder gar CATIA kannst Du den Rechner "in die Tonne kloppen", da reichen ie 1,5 GB Ram übertrieben gesagt gerade mal zum Starten des Programms. Für einen neuen Rechner schau Dir mal bei DELL einen Precision Rechner an, mit mind. 2GB Ram an, dann weiss Du, welche Kosten auf Dich zukommen würden. Wie gesagt, für PROE oder CATIA. HTH WEUD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nifan
nifan Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nifan
