  Hardware Allgemein
  Benötige Hilfe bei Hardwarekauf
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Benötige Hilfe bei Hardwarekauf (832 mal gelesen)
Jürgen_K
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_K an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_K
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Freundin von mir benötigt eine neue Workstation da ihr alter Laptop nun endgültig den Dienst verweigert.
Einsatzgebiet:
-AutoCAD
-ArchiCAD
-Cinema 4D
-Photoshop
Hab mich jetzt ein wenig eingelesen und hätte ihr folgende Komponenten empfohlen:
CPU: Intel Pentium 4 630 3.00GHz Sockel-775 boxed, 200MHz FSB, 2048kB Cache
Board: Intel D945GNTL, i945G (dual PC2-667 DDR2)
Ram: Kingston ValueRAM DIMM Kit 1024MB PC2-400 DDR2 CL3
Graka: MSI NX6600GT-TD128E, GeForce 6600 GT, 128MB GDDR3, DVI, TV-out, PCIe
HDD: Samsung SpinPoint P80SD 160GB SATA II
Gehäuse: Chieftec Dragon DX-01BD-U
Netzteil: Tagan TG380-U01 380W ATX
DVD-RW: Pioneer DVR-110D
Könnte man daran noch was verbessern ohne den Preis drastisch in die Höhe zu treiben?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ein paar kleine Anmerkunge:
Netzteil würde ich ein leistungsfähigeres nehmen. 450W-500W
Der Prozessor hat meines wissens nach einen 800 MHz FSB und bei boxed kannst Du den Lüfter vergessen. Der ist Müll und wird recht schnell sehr laut. Sieh Dir mal die Lüfter von Arctic Cooling an. Ist für das Arbeitsklima empfehlenswert.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen, der Prozessor hat einen FSB von 200 MHz, der FSB des Speichers ist "Quad Pumped" mit 800 MHz.
Ich würde ebenfalls das leistungsstärkere Netzteil von Tagan verwenden (ca. 460 Watt)
Ansonten alles im grünen Bereich.
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Peter. Man lernt nie aus...
Lutz
Glück Auf!
Azubi51
Sehen Sie sich das Profil von Azubi51 an!   Senden Sie eine Private Message an Azubi51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Azubi51
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_K 10 Unities + Antwort hilfreich
bleibt man ganz cool. für die einsatzgebiete reicht der rechner dicke!!! so einen rechner würde ich zum zocken nutzen...
azubi
